Klimaanlage - ECON geht nicht ?
Hallo Saabfreunde :hello:
habe seit ein paar Tagen wieder ein neues elektronisches (?) Problem.
Wenn ich die Klima mit der ECON Taste abschalten möchte -> mal geht es, meist geht es nicht :afraid:
D.h. im Klimadisplay leuchte eben ECON oder auch nicht :dontknow:
Wenn ich die ECON Taste länger gedrückt halte, erscheint oben im SID folgende Meldung:
ACC:NIEDTEMP
A/C:REGELUNG
Wenn ich die ECON Taste wieder länger drücke, erscheint dann:
ACC:NORMAL
A/C:REGELUNG
Ich hab es dann in der Einstellung NORMAL + REGELUNG belassen. Klang irgendwie vertrauenserweckender :hmpf:
Allerdings habe ich keine Ahnung was das bedeutet.:dontknow:
Und die reine ECON Taste/Funktion blieb davon unberührt.
Die Klima selber läuft, merkt man deutlich an der Entfeuchtung.
Wer kann helfen :confused:
Vielen Dank im Vorraus für Eure Antworten :hello:
gruss raser
Die geht,
lese mal genau die Bedienungsanleitung...die Symptome die Du schilderst sind normal.
Ja, ist bei meinem auch so. Sollte im Winter (glaube unter +7 Grad) auf Niedertemp stehen, und dann schaltest es halt im Frühjahr wieder auf Normal. Einfach ein paar sekunden auf der Taste bleiben. Auch bei mir zeigts das ECON Zeichen manchmal an, manchmal auch nicht.
al
Danke Euch für die Antworten :hello:
Das beruhigt mich ja wieder :biggrin:
Warum soll man denn im Winter die Klima auf NIEDTEMP stellen :dontknow:
gruss raser
PS: Ich habe leider kein Handbuch.
Mein AERO ist ein EX-Leasing Wagen. War damals alles Mögliche an Papieren drin, nur kein Handbuch :argh:
das verkauft dir der freundliche (ich konnte das dänische handbuch auch nicht lesen:smile:)
Suuuuuuuuuuuuuper !!!:top::rock:
:adore:Danke Dir !
gruss raser
Im Winter kannst du es auf Niedertemp stellen, damit die Klimaanlage die kalte Luft nicht selbst "herstellen" muss, sondern die sowieso kühle Luft von draussen nimmt. Kannst dir somit den Sprit für die Klimaanlage sparen, die sonst ja im Sommer läuft.
Hoffe die Kurzfassung stimmst so :)
al
hab auf NIEDTEMP umgestellt und es scheint genauso zu funktionieren.
Ist in der engl. Bedienungsanleitung auch gut beschrieben :rolleyes:
gruss raser
