Automatikgetriebe keine Funktion
Schlage mich schon des längeren mit einem sehr ärgerlichen Problem herum.
Mein Freundlicher meint nur, da sei das Getriebe kaputt.
Vielleicht habt ihr eine Ahnung?
Folgendes: Wenn der Motor kalt ist und man will wegfahren tut sich anfangs nichts.
Motor heult auf 2500 bis 3500 u/min auf und dann schalltet er erst.
Bei warmen Motor gibt es keine Probleme!
Daten
9-5
10/99
150Ps
ist euch solch ein Fehler bekannt?
Danke für Eure Infos
Trademark
Wenn man davon ausgeht, dass die Grundlagen erfüllt sind (ausreichend und das richtige saubere Getriebeöl, aktuellste Software für das Getriebe), wird wohl tatsächlich ein Schaden an der Automatik vorliegen. Teilweise erlahmen wohl die Federn im Ventilsteuerblock der Automatik - den kann man tauschen was aber wohl auch mit 1500 Euro zu Buche schlägt. Wenn es nicht der Ventilblock ist, lohnt es wohl eher nach einem gebrauchten Getriebe Ausschau zu halten.
auf deinem Automatikgetriebe ist ein Aluschild mit 2 Nieten aufgepopt. Alles abschreiben und in die Gelben Seiten schauen unter "Automatikgetriebe Reperatur".
Dort anrufen und Fehlersymtom beschreiben.
Die Reperatur sollte zwischen 100,- und 300,-Euro kosten .
