@Flemming:
In dem Zusammenhang würde mich interessieren, ob die AGW-Kette bereits Schleifspuren im Steuerdeckel hinterlassen hat - unten am Ölkanal und daneben...?
Gerissene Ventilteller stammen von mangelhafter Wärme-Abführung über die Sitzringe.Die Gretchenfrage ist ja, warum sind die 2 Ventile kaputt?
- möglicherweise von der gelängten Steuerkette, dass die Steuerzeiten nicht mehr gestimmt haben?
- zu lange Ölwechselintervalle?
- Die lange Standzeit von 2018 bis 2021 in Verbindung mit den zu losen Kopfschrauben?
- Die Überführung nach Kauf mit defektem Wassertemperatursensor und ohne richtige Signale von der Lambdasonde? (siehe die ersten Beiträgen in diesem Thread)
Ja, Loctite 518.
Noch mal eine Frage dazu. Muss es unbedingt Loctite 518 sein? Oder geht auch Hylomar o.Ä. Dichtmassen?
....laut WIS ist es halt Loctite 518
- oder aber.....
https://www.saab-cars.de/threads/oelwannen-dichtmittel.40353/
- musst du halt selbst entscheiden..... @Marc9-5 aus der Provinz - Hauptstadt
Nimm das Loctite 518!!!!!!Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, geht es darum, dass das Mittel nicht silikonartig ist und an der Luft abbindet, sondern nur anaerob, also zwischen den Dichtflächen aushärtet und das (nach innen) austretende überschüssige Material öllöslich ist und ohne Klumpenbildung "weggewaschen" werden kann (auch wenn das in der Produktbeschreibung des Loctite 518 gar nicht explizit so erwähnt ist).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Henkel die einzigen sind, die so ein Mittel anbieten - aber wie gesagt, ich hatte noch keinen Grund, mich nach was anderem adäquatem umzuschauen.
Da kannst du beim nächsten Mal sicher ruhig sparsamer damit sein.das Motoröl fast blutrot.
Um, da reicht ein Spagetti dünner Strang. Und wenn man sich nicht sicher ist empfehle ich einfach mal 5cm testweise auftragen und andrücken.
