S
Sacit
Guest
Niki, Dein Auftritt...
Aero mit 8.8 verdichtung, kauf dich besser V8 wird bestimmt weniger verbrauchen
Stichwort Urheberrecht, vermute ich?@niki9911 : Deinen Beitrag habe ich wegen Verstoß gegen die Forumsregeln gelöscht und eine Verwarnung ausgesprochen, betrachte dieses bitte als letzte Chance, beim nächsten Verstoß erfolgt eine Sperre, das Maß ist voll und die Geduld erschöpft……
Ich hoffe das ich mich klar und deutlich ausgedrückt habe, nicht das zu Missverständnissen kommt……
.Verstehe ich auch noch nicht was mit einer 8.8er Verdichtung gemeint ist und womit der Spritverbrauch zusammenhängt, kann mich mal jemand aufklären!!!
Wo hast du die Angaben mit der Verdichtung von 8,8:1 eigentlich her?
Bei dem Motor (2.3t Biopower) des TE handelt es sich doch um den B235E und der hat ab Werk eine Verdichtung von 9,3:1.
Die Verdichtung von 8,8:1 hat meines Wissens nur der B205E
Die Verdichtung von 8,8:1 hat meines Wissens nur der B205E.
Edit: Kannst hier zur Not auch nochmal selber nachlesen:http://www.saab.gr/main/GLOBAL/en/model/95_WAGON/techspecs.shtml
ja, kürzere Pleul u mulde im kolbenWenn der B235 Biopower eine 8.8er Verdichtung haben sollte, dann muss er auch entweder andere Pleuel oder andere Kolben haben. Ist dies der Fall?
Bilder?......gerade aktuell am schrauben
ok ich als nicht - Fachmann stell jetzt mal eine Theorie die wahrscheinlich keinen Sinn ergibt:
Kann es sein das durch E85 das Verdichtungsverhältnis anders ist???
Ich geh schon mal in Deckung
auf der suche nach einem bestimmten teil bin ich über diese seite gestolpert. ganz am ende ;-)Vergleichsbilder wären natürlich top!
vergleichsbilder? kolbenboden u pleuel Standhöhe? bzw länge?
kommt auch hin siehe #74Hab auch noch'n Prospektausschnitt (allerdings auf schwedisch) gefunden.
Da wird der B205E (Benzin sowie Biopower) mit 8,8:1 und der B235 mit 9,3:1 angegeben.
