- Registriert
- 05. Feb. 2015
- Beiträge
- 336
- Danke
- 84
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1992
- Turbo
- FPT
So, am vergangenen Donnerstag war Besichtigungstermin.
![IMG_2427.JPG IMG_2427.JPG](https://cdn.saab-cars.de/file/SAAB-CARS/data/attachments/91/91411-7dac876e28b31dac201829fdb4be92e6.jpg)
Folgende Dinge sind dabei herausgekommen:
Verkäufer freundlich, nimmt sich Zeit...
Historie: Auto 1990-92 in D/LA, 92-94 in zweiter Hand in Marling/Südtirol, ab 1994 in Bozen = 3 Hände
Fuhr auch im Winter, wurde viel in Österreich bewegt, also STREUSALZ, nach Lackierung (s. u.) nur noch wenig im Sommer gefahren
BLECH: lt. Anbieter vor einigen Jahren für ca. 4000€ entrostet und lackiert, Radläufe und Türunterkanten, Verkäufer selbst nicht so zufrieden damit, kl. Rostpunkte an den Kotflügeln und Türunterkanten sind wieder vorhanden
Motorhaube: leichter Rostansatz mMn oberflächlich an den „Schließfalzen“, Führungsschiene gut
Kofferraum: rechts und links an den Abläufen mit Rost, bröselig
Tankdeckel von innen rostfleckig
Ohne Befund: Antenne, Kofferraumdeckel, am Spoiler, an den Dichtungen
AWTs sehen von der Seite sehr gut aus
An der A-Säule rechts Rostpickel (laut klaus gefährlich!) <=> Sprung in der Frontscheibe (Scheibenrahmen könnte verrostet sein!)
Tür rechts muss eingestellt werden
PROBEFAHRT:
Schaltung sauber und präzise
Kein Poltern, Bremsen etwas weich im Tritt
Lenkung: exakt, nichts klackert in enger langsamer Kurve (Serpentinen auf den Ritten gefahren)
Motor läuft unruhig im Stand, lt. Werkstatt ist dieses Teil zu reinigen (s. Bild)
LPG ist knapp 10 Jahre alt, läuft sehr unsauber – spuckt und ruckelt, wie verstopft…
Weitere Probleme:
Armaturenbrettbeleuchtung defekt
Elektrik: Rücklicht, Blinker, Rückwärtsganglicht rechts ohne Funktion, zieht man den Blinkerhebel (eigentlich ja Fernlicht), leuchtet die Anzeige für den linken Blinker dauerhaft…
Bei Probefahrt öffnet Verdeck nicht, in der Stamm-Werkstatt stellt sich der Schalter als defekt heraus, kann man den noch besorgen? Verdeck öffnet dann problemlos!
Verdeck geflickt und galvanisiert, Keder in Ordnung, Heckscheibe dicht
FÜR MICH sah das CABRIO ganz ordentlich aus, wegen des Rosts war ich mir nicht sicher....![Rolleyes :rolleyes: :rolleyes:](/images/smilies/rolleyes.gif)
Allerdings rät mein Beratungsgremium im persönlichen Chat ab,![Ahhhhh :ahhhhh: :ahhhhh:](/images/smilies/importet/ahhhhh.gif)
klaus z.B. hält das für eine "Bastelbude"![Eek :eek: :eek:](/images/smilies/eek.gif)
=> Wer dennoch an weiteren Fotos und Einzelheiten interessiert ist, schicke mir eine PN!
PROBEFAHRT:
Weitere Probleme:
