Getriebe/Ma - Ein Turbo...
12. Jan. 2006
weiß nicht
FPT
Nach Tacho und Navi bei 120 +-1KM/H dreht nach Drehzahlmesser 3000.
Kann man da adhoc sagen x/y Primär ist eingebaut?
Danke Euch
Welches Baujahr?
6er Primär und altes Diff zum Beispiel kämen hin.
oder 7er Primär und kurzes Diff.
Mein 85er 16s dreht mit 7er Primär 2800 bei 120 (altes Getriebe mit langem Diff).
Am besten mal die Zähne am Primär zählen, wenn der Plakette am Getriebe nicht geglaubt wird.
Das könnte vielleicht sogar einfach mit einem Spiegel und einer kleinen LED-Leuchte durch den runden Deckel im Primärdeckel möglich sein???
also mein 99 macht im 5g genau 2500 bei 100km/h.......demnach hätte er ein 8er drin ?
fast..."6 lang". In das Auto gehört eigentlich "7 lang", aber bei den restlichen Umbauten an deinem 99 hätte es mich auch gewundert wenn das 7er drin geblieben wäre :smile:
Wenn Du Grizu meinst, dürfte er "7 - kurz" haben.
Wie Du sagst "dürfte"
Blöde Frage, wo finde ich die Getriebenummer
Ich habe dann heute noch mal ausgiebig geprobt, ich komme exakt an die Werte der Tabelle.
@Sacit bei 3500 läuft der Graue 140.
Und dann suche ich bei Tante Google, wo lande ich?
Hier.
Bei Tabellen von Klaus, daher da Danke.
Ich bin mit dem Getriebe bei 3000 schneller unterwegs. 119,7 könnte passen
Also doch 8er?!
Ich wollte den noch etwas runter haben, glaube fast, das Schrauben und Kaufen kann ich mir sparen:rolleyes:
Nö. Ablesefehler.
Mit dem 8er kämst Du kaum vom Fleck.
55704 passt zum Baujahr; wurde '89 und '90 verbaut.
Wenn die Innereien noch passen: 7er primär, kurzes Diff...
Nö. Ablesefehler.
Ehrlich?
so krumm kann ich nicht gucken. Auch wenn die Punkte der Skalen recht fett sind. Dieses Getriebe würde bei 4000 keine 160 zeigen.
Zur Not guck ich wirklich "krumm" in das Primärgehäuse, baue es ab
160 PS waren es bei Übernahme nicht
Ich gebe mal einen groben Überblick bei 2000U/Min:
(Daß die Ungenauigkeit des Lesens anhand der Scalen in unteren Gängen verständlich ist; dürfte da von Schätzen ausgegangen werden)
1. 17
2. 29
3. 45
4. 62
5. 79
6. fehlt
Meine Frage passt das und 120 bei 3000 und 160 bei 4000 zu dem Getriebe?
Ich denke nicht?
Geschwindigkeiten nach Tacho oder 'echt'?
Und wenn Du bisher nicht dran warst, würde ich immer noch ganz klar auf 7er Primär tippen. Wäre da ein 8er drinnen, wäre mir dies sicher irgendwann mal aufgefallen.
