Ein kleines Update im Fred & ein großes für den Saab
Ich bin gerade dabei das Aggregat aufgrund des teuflischen Ölröhrchens zu entfernen. Dank Arbeit und sonstiger Ablenkungen geht das natürlich nicht von heut auf morgen. Ich bin aber guter Dinge die vorübergehende Scheidung von Karosserie und Getriebe+Motor heute vornehmen zu können.
Wie das so ist, macht man natürlich bei der Aktion ein paar Sachen mit (vieles ist ja schon gemacht) so dass mall wieder die Kreditkarte glüht
- als da wären:
1. Schaltgetriebe Simmering am Primärgehäuse (da pinkelt es) und die Dichtung am Deckel der Welle (Danke erik für den Hinweis)
2. Simmering an der Schaltstange (sieht irgendwie auch ölfeucht aus)
3. Benzinleitung eingangs Motor abgeknickt
4. Dichtsatz Kurbelwellengehäuse wird verbaut soweit nötig
5. Hintere Wapu Dichtung hab ich auch im Verdacht der Inkontinenz
6. Schlossträger und Ölkühlergehäuse sind beim Kumpel zum Sandstrahlen
7. Sonstige Rostentfernung im Motorraum + Erneuerung des Bleches am Querträger (da wo die Lippe draufkommt). Das Blech quillt nämlich schon auf
8. rechter AWT wird außen mit Sicherheit teilweise restauriert (Rest werde ich sehen, wenn die Maschine raus ist)
9. Querlenkerbuchsen hab ich schon liegen, die könnte man ja auch gleich mal zusammen mit den oberen Stoßdämpfergummis erneuern. Dann ist nämlich alles neu bebuchst was die Vorderachse zu bieten hat!
Passiert ist seit Anfang Mai (seit dem steht er) nun schon folgendes:
1. Lenkgtriebe & Schläuche neu
2. Spurstangenköpfe neu
3. WAPU neu (da hätt ich mir mal die andere Dichtung genauer ansehen sollen
4. hintere Getriebedeckeldichtung war auch nicht dicht
5. Steuerkette + Führungen und Spanner neu
6. Kopf geplant ein Auslassventil aus gegebenen Anlass + alle Schaftdichtungen neu
7. Kopfdichtung, Ventildeckeldichtung neu
8. Zündverteiler + Finger (der alte ist abgebrochen) neu, Kerzen waren schon neu
9. Ölwechsel, Kühlwasserwechsel (Getriebe ist erst 3000km her)
10. Krümmerdichtung (Ansaug+Abgaskrümmer) - Abgaskrümmer spezialschweißen und planen lassen
11. Neue Abgasanlage komplett (bis auf Endrohr) neu und Matrix-Kat verbaut
puh ich glaub das war´s... Oder? Ja ich glaub ja
12. Ach ne Ölpumpendichtung und der KWSimmering ist jetzt auch neu
