Sonstiges - Hartnäckige Schlieren auf neuer Scheibe
patapaya
Moderator
Teammitglied
22. Juli 2006
900 II
1996
Ohne
Weil wir schon an anderer Stelle mal wieder bei den Scheibenwischern sind: gibt es Scheiben mit Macken (eingeschlossenes Öl oder Silikon in der Oberfläche, das sich über Monate mit nichts beseitigen lässt), die zu Schlierstreifen führen? Oder evtl. eine (nicht sichtbare) Mulde in der Scheibenoberfläche, die dazu führt?
Wie gesagt, auch gründlichste Reinigung mit allem möglichen einschl. Silikonentferner sowie mehrere verschiedene Scheibenwischer ändern nichts dran. Und das ganze bei einer nagelneuen Scheibe?! Schon mal jemand gehabt?
Vielleicht hat die Scheibe nen Macken, würde mal bei dem der sie eingebaut hat reklamieren, vielleicht gibts ne Neue...
Ich hab mal so Rain X Zeugs drauf, das soll die Tropfen während der Fahrt weglaufen lassen, angeblich schont das die Wischer, da hatte ich das Phänomen auch, mittlerweile ist es besser und ich lasse solche Sachen zukünftig weg...
Tja - wenn denn mal die Gewährleistungsfrist nicht schon vorbei wäre. Hatte ja immer wieder gehofft, dass gründliche Reinigung, neue Wischer usw. Abhilfe bringen, und mittlerweile ist die Scheibe über 2 Jahre alt, und immernoch so wie zu Beginn. Nachfragen beim Scheibenprofi kann ich ja trotzdem - dachte nur, es kennt vielleicht jemand so ein Phänomen...
Wenn Du eine Autolackiererei in der Nähe hast frage dort mal nach womit die ihre Karossen silikonfrei bekommen.
Da gibt es solche Reinigungstücher für. Echt gut, die Dinger. Mir fällt nur der Hersteller nicht mehr ein.
Du kannst auch mal ein Leinenhandtuch nehme, ohne jede Chemie! Vorher die Scheibe ganz normal putzen.
Gutes Gelingen und Grüße
landschleicher
Danke, hab ich aber schon alles probiert, vom Scheibenreiniger, den ich beim Scheibeneinbau mitbekam, über Silikonentferner, Alkohol, Fensterputz... Trocken kann ich ja nochmal probieren - aber irgendwie hab ich den Optimismus in dem Punkt verloren...
Mich interessiert jetzt eher, was das ist, was da so hartnäckig auf oder in der Scheibe sitzen kann, ob es z.B. bei der Herstellung irgendwelche Einschlüsse in der Oberfläche geben kann, die mit normalen Mitteln einfach nicht wegzukriegen sind.
und du bist sicher das es vom glas kommt?
nicht das sich dein eventuell scheibenwischergummi auflöst
und der Auslöser dieser........der WiWa-defroster ist.
Ich habe im mom diese Defroster im Focus, viele Wahnhinweise auf den Aufklebern, lassen bedenken aufkommen.
ganz aktuell gerade bei L..., 5l billig belabelt wie eine chemiebombe, daneben von einem bekannten Hersteller, gleiche Menge doppelt so teuer ohne label,
aber scheinwerferglas/plastik freundlich.
Nein Achim, damit hatte ich noch nie Probleme. Und es ist tatsächlich wirklich nur eine einzige Stelle auf der Fahrerseite genau in meiner Sichthöhe, etwa 3 cm im Durchmesser groß, von der das immer wieder ausgeht, und das wirklich von der Abholung nach dem Scheibentausch an, mit 3 verschiedenen Wischern, jeweils neu und vor dem Tausch jedesmal die Scheibe wieder gründlich gesäubert. Wenn man sonst mal Öl oder selbst Silikon auf die Scheibe bekommen hatte, dann war das selbst ohne gründliche Reinigung nach einer längeren Regenfahrt immer weg und kam auch nicht wieder - hier ist es wirklich so, als würde da dieses Zeug aus der Scheibe immer an der selben Stelle wieder hervorkommen.
Hm, nachdem ich mir das mal angesehen habe, bin ich nicht mehr so sicher, ob ich das probieren werde - liest sich doch etwas sehr nach Scheuermilch...:redface:
Wie sieht es denn aus wenn du ganz flach dort auf die Scheibe schaust mit einem geraden Linienmuster (Wellblech, etc.) als Hintergrund. Siehst du dann eine Deformation? Wobei sowas bei modernem Floatglas? Frag mal @900Turbo2.
Ja, muss ich mir mal die Mühe machen und eine passende Stelle suchen. Das Wellblech meiner Halle sollte dafür in der Tat herhalten können...
Mit Salmiakgeist habe ich bislang bei immer Erfolg gehabt. Aber Vorsicht, der Geruch ist beißend und unangenehm!
Petzoldt hat was nettes für die Scheiben.
Zwar recht teuer aber man braucht sehr wenig davon - nebelfeucht auf ein Microfasertuch geben.
Das klingt irgendwie plausibler als die Annahme, dass sich irgendwelche Substanzen an einer Stelle auf der Scheibe befinden, die in zwei Jahren Benutzung nicht abgegangen sind. Wenn dort eine Delle im Glas ist, würde ich vermuten, dass sich beim Wischvorgang Schlieren hinter der Delle (in Wischrichtung) bilden. Kann man sowas sehen? ist natürlich spekulativ.
