- Registriert
- 17. Dez. 2006
- Beiträge
- 7.716
- Danke
- 749
- SAAB
- 9-3 III
- Baujahr
- 2008
- Turbo
- LPT
Anscheinend nicht nur du
geht aber durchaus auch bei laufendem MotorIm Night-Modus auf Clr drücken und wie gehabt durchs Menü gehen und mit lange Clr drücken die jeweiligen Sätze zurücksetzen.
MfG Flyer
via Tapa
Natürlich, so mach ich das ja auch immer ;)geht aber durchaus auch bei laufendem Motor
Das liegt aber am Betrieb der Standheizung - habe das eSID im SAAB mit und ohne Standheizung in Betrieb - ohne Standheizung ist es kein Problem dies über 1-2 Wochen ohne Fahrbetrieb eingesteckt zu lassen.... Verbrauchswerte des eSID sind in der Anleitung angegeben.Ja, das kann man auch machen, aber dann sind alle anderen gepeicherten Werte im eSID weg, wie Max-Power, Max-Turbo, verbrauchter Tankinhalt, usw.
Andererseits habe ich den Eindruck, dass das eSID im Ruhezustand auch ganz schön Strom verbraucht. Ich habe mit Standheizung ganz dolle Startprobleme, besonders wenn erst 8-10Grad im Auto sind.
Gruß von hier.
SAAB-wee
Ok, der TTID, den ich auch fahre, benötigt die gleiche Zeit im Fahrbetrieb, wie die Standheizung arbeitet - d.h. 15 min Standheizung = mind. 15 min fahren - ....
Interessante Feststellung, Danke !Vereinfachtes Umschalten zwischen ESID2 Anzeige und SID Standardanzeige
Ich fand schon immer umstädlich das Wechseln zwischen ESID2 Anzeige und normaler SID Anzeige .Durch Zufall habe ich folgendes festgestellt: wenn man nämlich bei aktivierter ESID2 Anzeige und aktiviertem Nightpanell-Modus (den ich sowieso genial finde) die Info-Up-Down-Taste betätigt bekommt man für einige Zeit die Standard-SID-Anzeige und kann sich darin bewegen ,ohne daß man den ESID2 durch drücken der CRL-Taste die ESID2 Anzeige verlässt und diese später wieder aktivieren muß.
Ist das bei euch auch so?
So mach' ich das auch (oder anders rum?) und finde das nicht soooo umständlich.Kurz betätigen von der CLR Taste schaltet eSID2 ein.
Langer betätigen der CLR Taste schaltet eSID2 wieder aus und geht dann zurück zum Normaler SID Anzeige.
Nightpanel Modus aktivieren ist nicht unbedingt notwendig.
Nicht vergessen: Danach zweimal auf dem linken Fuss im Gegenuhrzeigersinn um das Auto hüpfen und laut (mindestens 10 mal pro Runde) "Reset SID2" rufenZündung ein, aber Motor aus lassen
Gaspedal zu etwas mehr als 80% durchtreten während die clr-Taste gedrückt gehalten wird (lang = >5sec)
Danach in den Nightpanelmodus wechseln. Nachdem die Meldung "Stealth Mode activated" erscheint, 5sec warten. Dan einmal clr kurz drücken (aktiviert das Display wieder) und danach sofort clr wieder lang drücken.
Nightpanelmodus wieder deaktivieren
Das ist die Schlechtwettervariante. Und für diejenigen welche sich nicht als "E-SID 2-Fahrer" outen wollenIch stecke das Modul lieber aus ;-)))
Er bietet an, in ein paar Wochen ein aktualisiertes E-SID 2 zu schicken. Es soll dann auch in Deutsch verfügbar sein und gegenüber den frühen E-SID 2 ein paar Fehlerbehebungen haben.
mein "buuuh" sei dir gewiss...aber keinen shitstorm bzgl der übersetzung
