Check Engine geht nicht aus
14. März 2005
Hallo ,
hab schon einen Beitrag gesehen von einen von euch jedoch fährt mein Wagen ganz normal (9000 turbo BJ 12/87).Zündungsvesrschleissteile inklusive Kabel hab ich alles schon getauscht .der Trick mit Batterie abklemmen funktioniert auch nicht.
WEr kann mir weiterhelfen .
Grüsse Martin
Tja Tech oder Isat dran, auslesen und löschen
Lambdasonde schon geprüft?
Wie ist der Leerlauf?
Fahrverhalten normal?
Tempfühler Zyl.kopf (unter AK) könnte auch die Ursache sein...
Hallo turboschrubber!
Da kommst ums Auslesenlassen wahrscheinlich nicht herum, bei meinem 900/II war das gleiche, Check Engine leuchtet, Auto läuft aber ganz normal, bei meinem war das Tankentlüftungsventil defekt.
Gruß tomba
Ich würde es auch in jedem Fall auslesen lassen. Bei meinem hatte ich das Problem auch mal eine Weile. Allerdings nur in der kalten Jahreszeit.
Nach dem Löschen des Fehlerspeichers trat der Fehler erstaunlicherweise gar nicht mehr auf.
Ich habe 9000 CSE 2.3 107Kw. Seit gestern CHECK ENGINE durschnittlich leuchtet. Saab Werkstatt sagt wegen kaltes jahrzeit ( -6 Grad ). ????
Ist es logisch ?
Hallo
BJ 93 2.3 107 KW ohne Turbo
Jetzt blinkt 1-Mal LANg und dann 2.Mal kurz blinkt .
wenn zündung an dann geht die lampe los
Mfg
Auslesen lassen....
