Elektrik Bremslicht Heckklappe
23. Juni 2012
900 I
91
Ohne
folgendes Problem, beim Bremsen leuchten nur die äußeren kleinen Lichter (unterhalb vom Blinker) die Lichter auf der Heckklappe leider nicht. Birnen sind intakt, Sicherungen ebenfalls. Bei eingeschaltetem Nebellicht leuchten die Lampen an der Heckklappe auch.
Hat jemand hierfür eine Idee, der Bremslichtschalter funzt ja.. Wo wird das Signal auf das kleine Licht und Heckklappenlicht geteilt, bzw übertragen ?
In den Heckklappenleuchten ist kein Bremslicht vorgesehen, nur Rückleuchten (unten) und Nebelschlussleuchten (oben).
Es sei denn du hast nen Amerikaner, da leuchten auch die inneren oberen Bremslichter an der Heckklappe.
Wenn du dann noch die sog. dritte Bremsleuchte hast, leuchtet das gesamte Heck (5 Leuchten) beim Bremsen rot auf...
Der hat dann aber wiederum keine NSL.
Die Version 'mit beides' (Gruß am alle Dt.-Lehrer!) gab es ab Werk nie, sondern ist immer ein Eigenbau.
Jetzt bin ich aber überrascht, war immer davon ausgegangen das bei mir auch Lichter in der Heckklappe aufleuchten. Da kann ich ja froh sein das mir im dunkeln noch nie einer drauf gefahren ist... :D
Danke für eure antworten.
Hab sogar einen Videobeweis gefunden
Bei dem wiederum sind aber die Rücklichter (oder der Lichtschalter) defekt... :rolleyes:
Ein, beim 900er (und im Prinzip jedem SAAB), irgendwie recht unhaltbarer Zustand ...
