Hast Du den jetzt verbaut? Merkt man einen Unterschied?Heute keines Paket bekommen.
Hab am wochenende wieder etwas zu tun
Elmar
mir noch ebenfalls....Der Ladeluftkühler von do88 schwirrt mir immer noch im Kopf herum…………da muss ich nochmal in mich gehen……
Ich glaube jetzt mal nicht das sich die beiden Ladeluftkühler groß voneinander unterscheiden, alleine schon wegen der Dimensionen, beide nutzen den vorhandenen Platz zur Gänze aus, mehr ist halt nicht vorhanden……Mir auch. Und die Krönung wäre es dann die 252PS Hirsch Software Variante zu bekommen. Denn der Kühler ist neben dem Auspuff (welcher schon vorhanden ist) die einzige Hardware, welche noch zu ändern wäre um 252 PS zu erhalten. Unterlagen zu diesem Kühler habe ich schon an Hirsch gesendet mit der Bitte um Einschätzung, ob man mit diesem Kühler (als Alternative zu dem nicht mehr lieferbaren Hirsch Kühler) für die 252PS Software gerüstet wäre. Die Antwort war, das ohne diesen persönlich auf dem Prüfstand zu testen keine Einschätzung möglich ist. Dabei finde ich die Dokumentation auf der DO88 Seite sehr gut.......
PS: Ein Bericht über etwaige Unterschiede wäre sehr Interessant.
Na da haben wirs wohl übertrieben?
Na da haben wirs wohl übertrieben?bei den 300ps schon hingeholfen?
Warum tut man das?Hatte mit der Leistung wenig bis gar nichts zu tun.
Hab ja von den Bosch Green Giants auf die EV14 mit 550ccm umgebaut.
Dabei fiel mir auf dass die EV14 5mm länger waren als die Greens und die Originalen.
Somit dichtete der O Ring an den Düsen nicht und es haute mir den Sprit an den Düsen raus.
Der Rest war dann das Resultat von 5km Fahrt mit Magerklopfen...
Warum tut man das?![]()
Weils Spaß macht.
Oder wie war die Frage gemeint?
