Wartungsintervall 100TKm Tid - etwas beachten ?
Cc2
24. Dez. 2014
9-3 III
2011
TiD
nun habe ich nach EZ 2013 (CV, 1.9 TID) ohne "Vorkommnisse" die 100TKm (nur Öl + Filter, Reifen, Bremsen hi - nun vorn) passë und wieder eine Wartung ...
Gibt es etwas spezielles zu beachten ? (Zahnriemen dann bei 150Tkm => 125...140?)
Ich meine dazu einmal vor einiger Zeit etwas im Forum gelesen zu haben, kann es jedoch nicht finden ...
Hat jemand einen passenden Link bzw. Hinweis was zu beachten wäre ?
Besten Dank
Gruss Cc2
Ich gucke mal nach……
Danke ... (Winter etc. ist eher kein Thema, da Garage und nur in ES und nicht in DE unterwegs ....)
Servus,
ich möchte ungern einen neuen Thread aufmachen. Was steht denn zwischen 100 und 120tkm beim 2.0T an? danke schon mal!
Das große Programm……Poly-V-Riemen inkl. Spanner, alle Filter, Zündkerzen, der normale Service wie Ölwechsel mit Filter kommt natürlich hinzu……ich schicke Dir mal etwas dazu……
Hallo zusammen,
da ich einen Saab 9-3 habe Baujahr 11-2007 und nun auch bei 96000 km stehe würde auch ich gerne wissen was auf mich zukommt bei der nächsten Inspektion.
@brose kannst du mir hier bitte auch mal den "Wartungsplan" zukommen lassen, ich wäre dir dankbar
Gruß Elpo
Hallo zusammen,
Gruß Elpo
Mache ich……wird aber morgen werden……
sollte es noch wichtig sein ist ein 1.8t vector in limo form....;-)
