Standheizung Dauer der Standheitzung einstellen?
27. Okt. 2016
9-3 II
2007
TiD
Hallo zusammen,
kann man die Dauer der standheitzung einstellen? oder sind die 30 Minuten fest?
dann gleich die 2. frage..
bei einer Außentemperatur von unter 8 grad geht ja laut Handbuch die Zusatzheizung an.
heute war es aber so das sie direkt nach dem Motor Start an Ging und war dann gleich wieder aus.
während der Fahrt nach so 500m kam das symbol wieder und ging dann wieder aus.
bin dann 15km später auf den nächsten Rastplatz und einmal Neustart und sie war wieder an und blieb dann auch an.
seit dem wieder alles wie immer.
kann es sein das die Batterie zu schwach ist?
Weil ohne Zusatzheizung wird der ja ewig nicht warm....
danke
Klingt für mich so, also ob die Heizung einige Fehlstarts hatte. Lasse doch mal in einem Boschdienst den Fehlerspeicher auslesen...
kann das der bosch dienst?
ich meine bei Saab ist das so eine Sache..
werde auf jeden fall mal schauen ob der nächste morgen auf hat.
Viele haben den Service für beiden Standheizungshersteller. Fragen macht also auf jeden Fall Sinn.
da ich ja noch meinen Tempomat freischalten lassen muss, werde ich mal versuchen einen Termin beim FOH zu bekommen :)
jetzt würde mich aber vorab noch interessieren was auf mich zukommt mit den Fehlstarts?
reicht es da im besten fall einfach den Fehlerspeicher zu löschen?
weil sonst funktioniert die ja und auch wirklich gut
bei unserer Eberspächer waren über die Zeit Glühkerze, Abgasrohr dicht, Lüfter fest und an der eines Freundes war dann das Todesurteil eine defekte Brennkammer. Symptom war in allen Fällen ein Abbruch des Starts. Was ich damit sagen will, es kam sehr unterschiedlich teures sein, mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Bliebe imho also alles Spekulation ohne auslesen.
Bosch hat nichts gebracht?
ich war nicht bei bosch, da ich dachte wenn du eh zum Tempomat freischalten musst, soll er gleich mit auslesen
was kosten Glühkerzen für ne Standheizung?
sind denke ich verschiedene oder?
aktuell keine Ahnung. Hielt sich aber in Grenzen. Die von der Eberspächer unterschied sich auch deutlich von dem, was man vom Diesel Motor kennt.
Ja OK, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ich dachte der müsste beim 932 nicht frei geschaltet werden. Naja selbst wenn, da dürfte ein Tech2 der schnellste Weg der Fehlersuche sein.
Meine Erfahrung ist die, dass Saab-Werkstätten eher nicht ohne fremde Hilfe an den Fehlerspeicher der Standheizung herankommen... :frown: die fahren entweder mit dem Auto zum Bosch-Dienst (o.ä.) oder bauen die Heizung aus. Ist sicher nicht bei allen so... :rolleyes:
okay das ist ja gar nicht gut..
naja ich werde ihm ne Chance geben, warte aber erst mal auf den Rückruf :)
am 1.02 gehts zum Saab Händler, der soll erst mal auslesen und dann schauen wir mal.
denke aber das ich das dann in der freien machen lasse, falls man das nicht selber machen kann.
kann ich so wie es aktuell ist eigentlich was kaputt machen?
Kann mir nur vorstellen, dass er etwas weiter verdreckt wenn er bei den Zündversuchen denn soweit kommt, dass Kraftstoff eingespritzt wird. Ist bei den Dingern halt nicht anders als beim Motor. Viele kurze Starts sind nicht der Lebenserwartung zuträglich.
ja Kurzstrecken versuche ich allgemein zu meiden und lieber zu laufen, eh viel gesünder :D
habe grade mal mit meinem dad drüber gesprochen, der hat eher die Batterie im verdacht also das sie nach dem Start zu wenig Spannung liefert.
kann man auch die Zusatzheizung die ja immer dann angeht sobald es draußen kälter als 8 grad ist lahm legen, bzw manuell starten?
wenn ich das richtig sehe gibts ja bei meinem Saab eine Taste der unbelegt ist.
kann man den dort drauf programmieren?
oder was programmiert man sich so auf die Taste?
Das ließe sich ja einfach ausschließen. Ja, die Dinger achten auf die Bordspannung um die Batterie nicht leer zu saugen. Ich meine meine schaltete unter 11V ab.
hat der Saab ne Anzeige dafür?
oder muss ich da mit dem multimeter ran und dann starten und schauen wie er sich verhält?
Multimeter oder per OBD mit schreiben (Steuergerät misst die Spannung, es fehlt nur die Anzeige).
Oder mal mit einer anderen Batterie Testen, ggf. auch nur eine mit Überbrückungskabeln parallel schalten (Vorsicht Polung!).
