Ja, da war doch vor kurzem mal ein Thema, wo da das Stück unten klemmte...Diese Plastiknase kann bei deinem Wagen vielleicht gebrochen sein.....????
Wenn du da am Schaltgestänge nix findest - dann liegt das Problem wohl *im* Getriebe...
Über weiße Sperre komme ich rüber. Dann aber nicht weiter um den Gang einzulegen.
..... vor die Garage und prompt ging der R-Gang rein.
Dann schau dir nun mal die Motoraufhängung / Lager genau an!!
Denn du schriebst ja - "Wagen steht am Hang schräg - Bordsteinkante" Da liegt vermutlich das Problem.
Beim dem Link zeigt es mir allerdings fünf an...
Da fehlt aber noch die Drehmomentstütze hinter dem Getriebe auf den Hilfsrahmen.......es sind genau genommen 4
- hinten unten
- unter der Batterie/Kotflügel links
- vorn unter dem Kühler
- dann WAPU Seite oben der Träger rechts
http://www.skandix.de/de/suche/?q=motorlager
das wäre doch mit "hinten unten" abgedeckt, oder? Da ist doch nur das dicke hydraulische Lager auf drei Beinen. Als Drehmomentstütze hätte ich mir das vor dem Getriebe zum Querträger unter dem Getriebe bezeichnet. Oder von ich jetzt im falschen Auto unterwegs?Da fehlt aber noch die Drehmomentstütze hinter dem Getriebe auf den Hilfsrahmen...
Hinten am Motor/GetriebeHast Du da vielleicht eine Artikelnr.?
