Meine Klima spinnt!
30. Sep. 2011
9-3 I
2002
FPT
Hallo zusammen, seit kurzem spinnt meine Klima.
Mal kühlt sie mal nicht. :confused:
Habe kurz mit nem freundlichen telefoniert, der meinte,es würde sich nach dem Thermoschalter der Klima anhören. Er gab mir die Art.Nr. 5045745.
Hat den schon mal jemand ausgebaut, wo sitzt der ? ?
Vieleicht hat jemand ein Foto, würde mir sehr helfen.
gruß :ciao:
Zuerst mal sicherstellen, dass genug Kältemittel drin ist - das hört sich sehr nach Mangel an.
Ne, wurde ende Mai überholt vom freundlichen.
Unten zwei neue Schläuche plus Trockner und Kompressoröl.
Wenn sie läuft, dann kühlt sie ja auch. Es passiert halt, dass sie gar nicht angeht oder wärend sie kühlt einfach
ausfällt.asdf
Gruss
Ein versuch war es wert, zeigt jedoch keinen Fehler an.
H......Thermoschalter der Klima anhören. Er gab mir die Art.Nr. 5045745.
Den kannst du doch zum Test einfach mal brücken - wenn die Anlage dann wieder kühlt ist doch alles tutti.
https://www.esaabparts.com/saab/parts/5045745
.....hier erkennst du wo das Teil sitzt:
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-...changer-HFC134a-5045745-4868279-/151966781276
Das Kühlmittel fehlt oder der Kompressor nicht läuft, kann ja nicht sein - da ja die Anlage ja zeitweise funktioniert....... Es sei denn - zu wenig Druck ??
