- Registriert
- 09. Okt. 2017
- Beiträge
- 23
- Danke
- 1
- SAAB
- 9-3 I
- Baujahr
- 1999
- Turbo
- Ohne
Woher weißt du, dass das Signal dieses Mikroschalters (es sollte nur einer sein) beim Steuergerät (das AFAIK nur beim 900II TSAS genannt wird) ankommt?
...weiß ich weil ich erst eine zu lange Zunge eingesetzt hatte und damit der Mikro zu lange Ein war und das Verdeck dann im 45-Grad-Winkel auf Störung ging- nach kürzen der Zunge war dann wieder alles in Ordnung-> Signal kommt an.
(Damit kann man auch gut prüfen ob die Mikros durchgeschaltet sind----hmmm...damit müsste ich auch prüfen können ob die Mikros in der Klappe durchschalten- erst einen und dann den anderen eingeschaltet lassen- werde ich als erstes probieren- geht einfacher als die Kabel verbinden- da denke ich ist das Steuergerät intelligent genug um auf Störung zu gehen
Aber der Antrieb der Verriegelung tut schon noch? Da der auch für die Ohren am Deckel zuständig ist, die Klappen beim öffnen wie vorgesehen rauf und runter? Oder sind die schon ab?
Alles so wie es sein soll- bis auf das letzte Verriegeln.
Und danke, jetzt weiß ich auch warum die Verriegelung sich beim Öffnen bewegt- ich habe die Ohren noch dran aber noch nie darauf geachtet wie die betätigt werden.
