Sonstiges 900 2 CV Demontage Spiegelglas am Aussenspiegel
16. Feb. 2007
99
1984
Ohne
Wie läßt sich das Spiegelglas samt Unterplatte hier demontieren?
Den beschädigten Spiegelrahmen und das hintere Gehäuseteil möchte ich dann austauschen.
Vorab schon vielen Dank für die Unterstützung.
Das Spiegelglas ist nur eingeklickt - mit einem flachen breiten Hebel von oben ansetzen und herausdrücken
Mit etwas Mut klappt es sehr gut wie in #2 beschrieben.
Ich habe den Spiegel nach unten und aussen gestellt, dann kann ich ohne Werkzeug dahinterfassen und ihn vorsichtig aus der Arretierung holen.
Daran denken dass an der Heizplatte zwei Drähte hängen die abgezogen werden müssen, also nicht abreissen.
Besten Dank für die Infos.
Die Spiegelgehäuse sind schon getauscht.
