Saab 900 2.1i 16v nimmt kein Gas an.
Die Zündkerzen, Kappe, Verteiler und die Kabel sind alle schön. Unterdruckschläuche habe ich alle schonmal abgedrück bzw mit einem Unterdruckprüfer auf dichtheit geprüft, ebenfalls ändert sich der Motorlauf nicht wenn wenn an den verdächtigen stellen mit Startpilot oder Bremsenreiniger sprüht, wenn er da Falschluft ziehen würde, würde sich der Motorlauf ja verändern.
...und Zeit für den Benzinmengentest hattest Du bisher nicht...?
das mache ich nachher, hatte bisher keine Zeit dafür.
So also am Rücklauf nach dem Druckregler kam kein Tropfen.
Dann habe ich nochmal einen Schlauch direkt an die Kraftstoffpumpe gemacht, da kam dann auch ausreichend Kraftstoff aber ich denke der Druck reicht nicht aus um es durch das Rückschlagventil und den Filter zu pumpen jedenfalls nicht in ausreichender Menge.
Ich baue morgen mal die Pumpe aus und werde danach eine neue bestellen und mal gucken was passiert.
Vielen Dank schon einmal für die vielen Tipps. Ich werde berichten wenn ich mehr weiß.
ah das hört sich sehr gut an, wo gibts sowas denn?
Skanimport, Skandix ...oder sogar ebay.
Moin, ich habe gestern die Pumpe ausgebaut und unten im Schlingertopf waren viele Metallspäne, ich werde eine neue Pumpe bestellen. Ich habe eine von "Pierburg" gefunden allerdings steht da als hinweis für 2.0 16v wenn man die Teilenummer ein zwei mal umschlüsselt kommt man aber auch auf eine für den 2.1 16v, gibt es da unterschiede oder sind die eigentlich alle gleich?
So er läuft wieder, es war in der Tat die Kraftstoffpumpe. Vielen Dank nochmal für die Hilfreichen Tipps und Anmerkungen
Ging jetzt ja schnell.:smile:
Gute Fahrt!
Immer wieder erstaunlich, warum man nicht sofort auf die Tips hier reagiert...
Hallo ist ja ein super happyend!
@xcallex3 kannst Du vielleicht noch die Teilnummer und ein Bild der Pumpe, reinstellen dann hätte es den Wert, der Nachverfolgbarkeit.
Danke!
Wenn die Teilenummer, umgeschlüsselt, für mehrere Saab passt....umso besser
Na Klar, die Pierburg Teilenummer lautet: 7.02700.91.0
Laut der Teilenummer soll sie nur bei 900 I 2.0 16V passen, wenn man allerdings ein paar mal umschlüsselt, passt es doch auch beim 2.1 16V und gefühlt überall auch beim 900 II 9-3 usw usw.
