Elektrische Sitze 900 umbau
07. Aug. 2007
900 II
1996
FPT
Hallo.....Ja ja, ich habe die Suchfunktion durchforstet:ciao:
Aber leider keine Atwort gefunden, welche besagt ob es einfach funktioniert oder nicht.
Gibt es schon vorhandene Anschlüße im Kabelbaum bei dem 96er Modell?
Oder muss man wirklich alles umstricken:confused:
Alle Berichte bezogen sich auf die 9-3 Sitze in den 900 zu bauen.....
Aber wie sieht es denn mit den elektrischen 900 Sitzen aus, diese gab es ja auch zu genüge:tongue:
Vielen Dank und schönen Abend
Zum elektrischen Sitz geht nur ein Kabelbaum mit einem Stecker. Über diesen läuft die Sitzheizung und die Versorgung der Verstellmotoren.
Wenn ich mich recht erinnere, sind die Kabel vorhanden im 96er Modell. Ich schau aber heute aber nochmal genau nach.
Bis dahin schon mal ein Bild von der Unterseite des Sitzes.
Vielen Dank.....
Mein Cabrio steht schon in der Wintergarage, da komme ich nirgends mehr dran
um zu gucken, geschweige denn den Sitz auszubauen:tongue:
Da mein Cabrio durch den Winter bewegt wird, habe ich mal nachgesehen :biggrin:
Unterm Sitz ist ein voll belegter Stecker. Ich denke mal, dass der elektrische Sitz eingebaut wird und Sicherung 5 und 16 gesteckt werden....dann sollte es klappen bei MY96
@Cabriofahrer, vielen Dank:top:
Dann werde ich mal die elektr. Sitze kaufen und aufpimpen/einbauen, aber erst im nächsten Jahr.
Allzeit gutes Wetter für dich:beer:
Ich hatte mal ein 96 Buchhalter den haben wir von Soffsitzen auf elektrische Leder umgebaut, da lagen keine Kabel mussten alles neu verlegen
Moin,
in meinem 97er Talla CV war keine Vorbereitung für el. Sitze. Habe Leitungen verlegen müssen.
Dirk
Anhang anzeigen 137324 Anhang anzeigen 137325
Ganz so einfach, wie ich es im Winter vermutet habe, ist es dann doch nicht.
Die Anschlusstecker an den Sitzen sind zwar komplett belegt, aber ich finde das andere Ende nicht :hmpf:
Weder an der Sicherung 5 / 16, noch an der Trennstelle unterhalb der A-Säule ist das blau/rote 2,5mm² Kabel zu finden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten?
Wie wurden bei Saab die Ausstattungsvarianten verkabelt (hier am Beispiel BJ95) ?
Bei meinem 9-3-1 habe ich die Stromversorgung für die elektrische Verstellung neu gezogen. Direkt zu den Sicherungssteckplätzen. Passende Kabelschuhe vercrimpt und eingesteckt. Am Sicherungssteckplatz war die Stromversorgung ankommend schon verkabelt
Du hast also die Trennstelle H33 unterhalb der A-Säule umgangen?
War dein Sitzstecker denn vorher belegt?
Wahrscheinlich sieht es beim 9-3-1 etwas anders aus. Den 902 kenne ich nicht. Beim 9-3-1 hast du unterm Sitz eine Steckverbindung. Da ist alles drin; Sitzheizung, Seitenairbag, Sitzbelegung, Gurterkennung...
In dem Stecker der vom Sitz kommt war bei meinem "neuen" elektrischen Sitz auch das Pluskabel für die Stellmotoren drin. Nur war fahrzeugseitig dieses Kabel nicht velegt. Ich habe also nur ein Kabel vom originalen Sicherungssteckplatz zum fahrzeugseitigem Stecker gezogen.
Masse läuft über das vorhandene Massekabel, muss also nicht neu gezogen werden.
So ist es bei meinem auch, alle Kabel am fahrzeugseitigem Stecker vorhanden. Der blau / rote verläuft leider ins Leere und nicht zur Sicherung 5 und 16.
Ich muss also den Kabelbaum öffnen, um zu sehen wo der Fuchs abbleibt.
Danke für den Schaltplan - ist etwas übersichtlicher als im WIS.
Nun muss ich nur noch den blau/roten von Kontakt 6 am Sitzstecker finden.
Werde mich frühestens Montag auf die Suche machen können.
Werde weiter berichten.
Lang, lang ist es her.....nun bin ich endlich dazu gekommen die elektrischen Sitze einzubauen.
Bisher ohne Erfolg - es fehlt noch etwas.
12V und zweimal Masse sind da.
Jemand eine Idee?
Moin @Cabriofahrer und alle anderen
Wieso bewältigt ihr denn so einen Aufwand für elektrische Sitze? Gibt es da mehr Einstellmöglichkeiten etc?
Ich meine manuell kann ich die Sitze schneller einstellen,außerdem ist es deutlich robuster und nicht so anfällig...
Und außerdem stellt man die Sitze doch so oder so nicht oft ein?
Würde mich mal interessieren?!
Gruß Thomas
Moin @T.Töpfer
Bei mir war es die anstehende Erneuerung der Lederbezüge, die jetzt anstand.
Elektrische Sitze habe ich von einem Forumskollegen erhalten und diese aufgearbeitet.
Die Einstellung der Sitzfläche ist zudem variabler. Es geht der vordere Teil der Sitzfläche hoch/runter zu verstellen und der hintere Teil der Sitzfläche.
Als grosser Fahrer (194cm) sind mir zudem die paar Centimeter mehr nach hinten und unten sehr wichtig.
Weiter nach hinten brauch ich eigentlich nicht - ich hab sowieso schon immer die Lenkräder ganz rausgezogen (und unten, wo es geht).
