Motor Umwälzpumpe 9-5 Aero
15. Okt. 2005
900 I
8893
FPT
Moin zusammen,
haben die Benzin-9-5 eine Umwälzpumpe für die Restwärme nach Motor aus ? Habe die Funktion im Tech2 entdeckt - aber keine Pumpe.
Oder nur in Verbindung mit einer Benzin-Standheizung ?
Gruß HAGMAN
moin, beim V6 waren die Pumpen serienmässig, bei den 4 Zylindern kann man die nachrüsten.
Hallo Marc 9-5 ,
wie kann man die nachrüsten für eine Chrombrille? Hast du da Informationen für uns?
Grüßle
Coopereins
Die Pumpen sind nicht teuer.
Wenn jemand sagen könnte WO die eingebaut sind ... würde ich nach dem Stecker suchen und die Funktion im Tech2 Konfigurieren können.
Was bringt mir denn diese Pumpe beim 4 Zylinder?
Gesendet von meinem Samsung Galaxy Tab mit Tapatalk
Ich hätte gerne so eine Restwärme-Funktion.
Haben einige BMW (hatte mein E61/E91), VW Multivan .... wenn der Motor steht fördert eine elektrische Pumpe weiter Kühlwasser ... das zirkuliert ... bis der Motorblock kalt ist.
Taxis hatten das auch ... und für den Saab 900/I gab es das als Zubehör.
Dann braucht es ja nur noch so einen elektrischen Tauchsieder im Motorblock und man hat ne 230v Standheizung?!
ich hatte in meinem V6 die Pumpe drin. War im Winter mehr als angenehm wenn man mal kurz angehalten hat und die Heizung weiter läuft. Reicht je nach Außentemperatur für 20-25min (nach 30 min schaltet sie eh von alleine ab).
nachrüsten ist möglich, bei do88.se gibt's für die 4 Zylinder ein Wasserschlauchpaket für di Variante mit der Pumpe. Ne gebrauchte Pumpe gibt's bei ebay. verbaut ist das Ding links unter/hinter dem Bremskraftverstärker. lediglich mit dem Halter muss man mal gucken...
Ich habe org.
das Schlauchpaket mit „Wasserventil“. Ohne das ich so richtig verstanden hätte wofür das gut sein soll. Ein drittes Paket finde ich (noch) nicht. Habe jetzt doch noch einen Link gefunden :
http://saabworld.net/showthread.php?t=1653
https://www.saab-cars.de/threads/restwaerme-v6.63032/
Die elektrische Kühlmittelpumpe ist beim V6 unmittelbar vor dem Zulauf zum Innenheizer/Austausche angebracht.
„Marc9-5“ ... würdest Du beizeiten ein Bild aus Deinem Motorraum und der Anordnung der Pumpe incl. elektrischem Stecker machen können ? Danke ...
