- Registriert
- 31. Okt. 2011
- Beiträge
- 7.747
- Danke
- 862
- SAAB
- 99
- Baujahr
- 1977
- Turbo
- Ohne
hat jemand ein Verdrahtungsschema und / oder eine Idee was das sein kann..?
Danke für eure Hilfe
Wenn du uns mitteilst um welche Radio/Wechsler Combi es sich handelt hätte ich vielleicht Schaltbilder.hat jemand ein Verdrahtungsschema und / oder eine Idee was das sein kann..?
Dann ist höchstwahrscheinlich das Kabel rausgerutscht, bei den alten Grundig ist das eine etwas verbesserungswürdige Konstruktion. Da hängt irgendwo noch ein MCD-A1 drin (so eine kleine schwarze Box mit Elektronik). Das Signal ist hinten per Klinkenstecker am Radio angeschlossen - und der hat keine vernünftige Sicherung, nach ein paar zu vielen Schlaglöcher schiebt der sich gerne mal ein Stück raus und dann fehlt ein Kanal.Hier die genauen Daten:
Grundig Radio 3880 RDS Infomat, CD MCD 20
Sowas muss man mal,wissen……Dann ist höchstwahrscheinlich das Kabel rausgerutscht, bei den alten Grundig ist das eine etwas verbesserungswürdige Konstruktion. Da hängt irgendwo noch ein MCD-A1 drin (so eine kleine schwarze Box mit Elektronik). Das Signal ist hinten per Klinkenstecker am Radio angeschlossen - und der hat keine vernünftige Sicherung, nach ein paar zu vielen Schlaglöcher schiebt der sich gerne mal ein Stück raus und dann fehlt ein Kanal.
Einfach mal das Radio rausziehen und wieder fest reinstecken.
