Heckklappenentriegelung Cabrio Relais?
14. Sep. 2017
900 II
1998
FPT
Hallo Saab Freunde,
Meine Heckklappe hat von mir vor 3 Wochen einen neuen Kabelbaum bekommen. Der ist auch in Ordnung seitdem gewesen. Seit eben will mein Saab 9-3 Cabrio aber weder per Knopf noch per Schlüssel seine Heckklappe entriegeln. Der Blinker blinkt auch nicht beim drücken. Woran liegt es?
Relais? Und falls ja wo liegt das zum tauschen bzw. welches brauche ich dafür?
Mfg aazille
Nanu, zwei mit fast dem gleichen Problem gleichzeitig :frown:
Nein, da ist kein Relais, das kommt recht direkt vom TWICE. Und wenn das auch nicht blinkt, dann meint es wohl, dass der gerade nicht geöffnet werden darf. Dafür fällt mir gerade nur eine Bedingung ein: Verdeckkastendeckel verriegelt. Wenn der nicht zu meldet geht es von einer Kollisionsmöglichkeit aus. Ab wann das los geht beim 931 weiß ich nicht. Also ob ein geschlossenes, aber nicht richtig verriegeltes Dach z.B. auch reicht oder ob nur der Verdeckkastendeckel relevant ist.
Komisch, so ein Problem habe ich auch ab und zu. Meistens geht die Heckklappenentriegelung und wenn ich denke sie geht, dann nicht. Geht aber mit Fernbedienung, egal ob Verdeck offen oder nicht. Ich warte immer auf das "Beep" und versuche es dann. Kabel kann es nicht sein, sonst wäre es ja dauernd gestört. Wieder so ein verstecktes Elektronikproblem? Ist lästig oder ärgerlich, aber nicht bedrohlich.
Grüßle
Coopereins
Ich hab's eben gelöst!
Flemming hat mich drauf gebracht. Und zwar denkt die Elektronik das der Verdeckdeckel noch nicht aufliegt. Der wird nämlich von Drähten festgezogen. Bei mir ist ein Draht aus der Führung raus. Daher hat es zwar kein Problem mit dem Verdeck an sich verursacht, jedoch aber mit der Entriegelung
Solltest du aber mal beheben! Da Symptom zeigt ja schon deutlich, das der Deckel nicht ganz zu ist. Nicht dass bei offener fährt den mal der Wind hoch reißt. Wobei mich wundert, dass da keine Fehlermeldung kommt beim anfahren. Dach Meldungen zeigt das SID aber sonst schon?
Dach darf natürlich offen oder zu sein. Nur der Knopf in der Tür geht nur bei geschlossenem Dach, logisch. Oder bei Zündung an meine ich. Frage ist, ob da TWICE das Kommando noch erkennt und blinkt, dann kann es schon ein Wackler im Kabel an, oder ob das schon entweder nicht ankommt oder blockiert wird weil eine Bedingung nicht vorliegt.
