- Registriert
- 28. Aug. 2014
- Beiträge
- 2.372
- Danke
- 1.613
- SAAB
- 9000 II
- Baujahr
- 1992
- Turbo
- FPT
bei Anwendung des Tuning Wizards mit verschiedenen Binaries und Stufen kommen immer folgende Meldungen in der Ergebnisliste.
Beispiel:
"Checking injection map against fuel knock map
Found anomaly! Fuel injection map value larger than or equal to knock map"
Der Eintrag wiederholt sich für verschiedene Drehzahlbereiche und Druckverhältnisse.
Ein weiter Eintrag ist:
"Checking axis against maximum requested boost level
Ign_map_6_x_axis! does not support the maximum boost request value!
Ign_map_7_x_axis! does not support the maximum boost request value!
Fuel_knock_xaxis! does not support the maximum boost request value!
Fuel_map_xaxis! does not support the maximum boost request value!"
Was bedeuten diese Einträge und welche Auswirkungen haben sie?
So wie ich es verstanden habe sollen die Maps so aufgebaut sein, dass bei auftretendem Klopfen zuerst mehr Benzin eingespritzt wird und das fettere Gemisch das Klopfen unterbindet. Erst wenn diese Maßnahme nicht ausreicht wird der Druck zurückgenommen.
Beispiel:
