- Registriert
- 18. Aug. 2017
- Beiträge
- 7
- Danke
- 1
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2000
- Turbo
- LPT
Ich habe Dein Thema mal ins „richtige“ Unterforum verschoben …………Hallo zusammen
Ich habe einen 9-5 2.0t der gemäss Handbuch gewartet wurde. Sobald der Motor warm wird kommt das Geräusch welches ich angehängt habe. Es ist nur im Leerlauf zu hören, woher könnte das kommen?
Ein Foto im Bereich des Öleinfüllrohres würde helfen.Hallo Phil, danke für deine Antwort, es steht nix von pcv kit im Servicebuch, leider ;-( hmm Baujahr 2000, 1 Besitzer immer gleiche Saabgarage..
Hmm Ölwanne ab geht ja nicht gerade mal in 10 min, habe ich am 900 v6 gemacht, ohne lift nicht ganz einfach..
Am Krümmer fehlt der 1. Stehbolzen (Fahrerseite) ansonsten scheint alles dicht zu sein...
Also ist der Krümmer schon mal nicht dicht, das könnte eine Quelle der Geräusche sein.Am Krümmer fehlt der 1. Stehbolzen (Fahrerseite) ansonsten scheint alles dicht zu sein...
Der Klimakühler ist gebogen, der muss so sein.
Abgasrohr weiß ich gerade nicht.
Ölwanne sieht noch nicht ganz kritisch aus, Ölsieb noch gut. Beim Zusammenbau des Ölrüssels den O Ring erneuern und sauber montieren, sonst zieht er da Luft.
Wenn man Spass dran hat, schraubt man noch die letzte Pleuellagerschale ab und bei noch mehr Langeweile misst man das Lagerspiel mit Plastigage nach und wenn man es schon unten hat, kann man eigentlich auch die Lager erneuern, auf die 50-60€ kommt es auch nicht mehr an.
Zylinderkopf könnte sauberer sein, ist jetzt aber so.
PCV Kit ist wie vermutet nicht installiert, das muss nachgerüstet werden.
Kannst du von unten oder oben etwas zum Zustand der Zahnräder der Ausgleichswellen sehen?
Ja, gleiches hab ich auch schon mehrfach durch.Die Dichtung zwischen Turbo und Krümmer würde ich auf jeden Fall erneuern, die pfeift irgendwann durch, habe ich jetzt schon mehrfach ersetzt.
Die hier hat auch ein passendes rundes Loch und nicht das alte eckige:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Elring/715720
Interessant, wie gesagt ich kenn nur das "ovale"-Loch. Wenn Du eine Dichtung zur Hand hast, mach mal gerne ein Bild. Wäre ja nicht schlecht wenn die Dichtung mit dem runden Loch länger hält. Oder wie ist deine Erfahrung?zu 99% ja, habe aber gerade kein Set zur Hand:
https://www.turboscandic.fi/tuote/18178109
https://www.motointegrator.de/artik...m_OXzQcn1b03K86uPzlN1GsLhoX1aie4aAsgoEALw_wcB
