- Registriert
- 25. März 2008
- Beiträge
- 2.594
- Danke
- 496
- SAAB
- 9-3 I
- Baujahr
- 2001
- Turbo
- TiD
Moin,
Habe an meinem 900er (turbo8 1987) das Problem, dass manchmal, meistens nach längerem fahren (vielleicht, wenn er warm wird?), die Blinker nicht arbeiten - auch alle 4 Blinker funktionieren dann nicht. Meistens repariert sich das Problem von selbst nach 5 Minuten und es geht wieder. Kommt relativ selten vor und habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden den Fehler 100% zu replizieren.
Habe mir gedacht es wäre ein Problem mit dem Relais und habe neues gekauft/getauscht, hat aber leider nicht zur Besserung geführt.
Ich habe den Eindruck manchmal aus dem Kniebrett das klacken des Relais zu hören.
Ah ja, beim Einbau/Ausbau des neuen Relais haben wir das Kniebrett runtergenommen und die Kontakte geprüpft, sah alles gut aus und auch das alte Relais hatte keine Hitzespuren oder Verfärbung an den Kontakten.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Grüße
Boris
Grüße
Boris
