Empfehlung Luftdruckprüfer?
19. Mai 2005
Kann jemand guten Gewissens einen vernünftigen Luftdruckprüfer empfehlen?
Beim Durchlesen der Rezensionen habe ich das Gefühl, dass man nur zwischen Pest und Cholera wählen kann. Wenig haltbar, verliert viel Luft, schlecht ablesbar, passt nicht richtig drauf....
Preislich dachte ich an 10-20€, damit fallen die teureren Teile weg.
Ich fahre immer zu ATU und PITSTOP...und lasse dort den Luftdruck überprüfen.
Dafür gibt es zwei Gründe.
1. Dort sind die Geräte geeicht...wie in jeder anständigen Werkstatt. An den Tankstellen kann man den Gerätschaften oft nicht trauen.
2. Ich mache mir die Finger nicht dreckig...und kann den Service nutzen, den ich nicht bezahlen muß. NUR um zu ärgern. :smile:
Und ich erzähle nicht immer die Wahrheit. :smile:
Das ist ein typischer Job für die Lehrlinge. Und die bekommen dann auch 2 Taler Trinkgeld.
Der hier macht schon einige Jahre bei mir gute Dienste.
Wie kommst Du darauf - an der Tanke sind die auch geeicht (müssen es sein) - Eichplakette ist immer sichtbar angebracht ....
Zwei tanken nebeneinander, eine hatte einen Prüfer, der 0,2bar weniger anzeigte als meiner, die andere zwei die 0,1 bzw. 0,2 mehr anzeigen. Die meisten dürften einigermaßen stimmen. Aber verlassen kann man sich offensichtlich nicht drauf. Ach und schon mehrfach abgelaufene oder nicht vorhandene Plaketten vorgefunden.
Und dann kommt noch dazu, das reihenweise Tankstellen nur knapp über 3bar auf den mobilen Teilen drauf haben. Das reicht schon beim Pkw für 3,0 nicht, am Transporter ist dann endgültig Sense.
Meine eigenen Tester habe ich mit einem frisch geeichten abgeglichen. Stimmten wunderbar überein. Inzwischen habe ich einen billigen digitalen. Vorteil: Ohne Brille genau abzulesen, auch im Dunkeln Dank Beleuchtung.
Edit: Type müsste ich raus suchen, ist ein Reifenfüller, kein reiner Prüfer.
Es ist jetzt ein Motometer geworden, allerdings nicht die ganz alte Version. Bei ebay für 12€ inkl. Versand und Ledertasche ergattert, Zustand neu.
Ich wollte ihn hauptsächlich zum Überprüfen der Reifen auf Druckverlust haben. Bei den modernen Füllgeräten mit Schlauch und Voreinstellung kann man alleine nicht gleichzeitig den Schlauch draufdrücken und ablesen.
Der 45° Ausgang wäre gerade besser, geht aber so auch. Luftverlust hält sich in Grenzen, wenn man es 2-3x übt.
Genauigkeit kann ich keine Aussage zu machen, werde es aber später mal mit einem guten Elora Reifenfüller vergleichen. Für Vergleichsmessungen kommt es auf 0,1 bar Genauigkeit auch nicht an.
