Also voller Ladedruck generell oder laut der Anzeige im Tacho?Wann liegt beim Aero eigentlich der volle Ladedruck an?
Sind das immer noch ca.3000-3200 Umdrehungen?
Dann habe ich das Problem ja gelöst.
Die Turbo Anzeige zeigt sogar nur die Luftmasse, welche aber auch das sinnvollere Maß als der Ladedruck ist.Die 'Turbo'-Anzeige zeigt die Masse der verbrannten Luft*Sprit, ergo 'nur' eine Ableitung des Ladedrucks. Treffender ist eher, dass sie das Drehmoment anzeigt.
... und dann wild am Lenkrad zieht![]()
SKR hat von der Programmierung so viel Ahnung wie Lars Klausen @gendzora.
(...) Erst bei 500Nm ist Schluss (...)
(...) Die 500Nm sind auch durch Aisin bestätigt (...)
