M
Mr.Wolf
also der "Klimatest" oder Justierung kommt bei mir immer wenn die Batterie abgeklemmt war,
sprich auch wenn beim Starten die Batteriespannung zu weit absackt.
Meist ab 10,5V und weniger.
Mit Starthilfe sollte eine schlechte Batterie auszuschliessen sein.
Wenn das dann weiterhin passiert wird vielleicht eine Verbindung (Masse oder Plus) nicht i.O. sein.
Zündfunke kann dann aber immer noch fehlen.
Event. mit Zweitschlüssel schon probiert?
Oder den Stecker in der Zündschloß Abdeckung überprüft (Antenne Wegfahrsperre)?
MfG
MfG
