Elektrik Denso Navi adapterkabel fremdradio
23. Dez. 2010
9-3 I
2001
FPT
Ich bin auf der Suche nach einem funktionierenden Adapter.
es ist ein 2004er mit dem Denso Navi
gibt es jemanden der das erfolgreich umgebaut hat ? Link ?
vielen Dank
Laut Beschreibung ja für 2006-2010, bedeutet das, ich könnte mit diesem Adapter einfach die Denso Navi Headunit rausnehmen und ein "beliebiges" Android Plug&Play einsetzen?
Achso, Deiner ist ja 2004, ich weiß nicht, inwieweit das Baujahr hier relevant ist.
Theoretisch sollte es aber gehen, da es ja meines Wissens nur ein Denso Navi gibt.
Die Anschlüsse sollten also dieselben sein.
Edit:
Du brauchst jeweils noch Adapter für Radio- und Navi-Antenne.
Bei deinem 2006er ja. Plug&Play bezieht sich hierbei aber nur auf's Elektrische.
Die Antennenadapter brauchst extra.
LFB kannst abgreifen.
Mögliche passende Rahmen gibt's zu einem erschwinglichen Preis bei Aliexpress.
Da muss ich bei mir auch noch nachbessern.
Denso scheiden, sonst meckert das Tech2 andauernd rum.
Muss ich auch noch machen, hatte beim Ausbau noch keins.
Ich meinte natürlich ATAQE seinen...
Hallo ich habe auch das Problem einen passenden Adapter zu finden. Mein 9-5 ist 12/2004 laut Tech2 ein 2005. Die Stecker zum Denso sind anders als beim 2006er.
Die Stecker sehen so aus:
Ich brauche nur die Grundfunktionen des Radios. Bein einem einfachen Adapter hat nur der Stecker 1 gepasst aber das Radio ging damit nicht an. Hat jemand eine Idee.
