Nein, ich meine einfach, da ist unbrauchbare Isolierung verbaut. So richtig minderwertigeDu meinst also, die Kabel sahen 5 Minuten nach der Produktion schon so aus?
Edit: was gemeint war, falls das unklar ist: die Temperatur hat Einfluss auf die Alterung der Kabelisolierung, nicht auf das Ruckeln selber.
Und dann wären wir bei, ist ab 2004 echt alles besser geworden?Wobei ich mir vorstellen kann, dass man in der Werkstatt - je nach dem, wo man hingeht - direkt eine neue DK verkauft bekommt.
Komplett minderwertig kann sie nicht sein, bei den meisten hält sie über 200tkm.Nein, ich meine einfach, da ist unbrauchbare Isolierung verbaut. So richtig minderwertige
Hier ein Schüppchen:(...)
>2004 Besitzer mögen mich belehren.
Sicher, aber wenn nach 19 Jahren und >200 Tkm solche Probleme auftreten, finde ich das doch noch akzeptabel.
Wenn die revidierte oder neue DK ebensolange hält, ist doch alles gut.
Besser geht immer - schlechter aber auch!
Na gut (oder auch nicht), auch solche Beispiele gibt es bei Saab, wenn ich z.B. an die Kabel an den Kühlerlüftern denke...ganze Kabelbäume im Motorraum fällig weil die Weichmacher aus der Isolierung sich verflüchtigt haben
Nur mal so am Rande, bei einem Premiumhersteller aus dem Raum Stuttgart sind nach dieser Zeit ganze Kabelbäume im Motorraum fällig weil die Weichmacher aus der Isolierung sich verflüchtigt haben, und da gehen dann durch die Kurzschlüsse auch Steuergeräte den Weg in die ewigen Jagdgründe. So gesehen ist das bei der Drosselklappe stöhnen auf hohem Niveau.
war geil, und mit Formaldehyd fängt man Fliegen....
@bantansai : In dem Zusammenhang dürfte dir DD-Lack sicher ein Begriff sein ;)
Jetzt bin ich nur gespannt wie lange die von mir geflickten halten - sowohl bei Phillip als auch bei mir...![]()
Bist du dir sicher, dass du keine Falschluftquelle eingebaut hast?Andere Frage, muß irgendwas nach der Reparatur gemacht werden?
Frage daher, ich hatte die Batterie nicht ab, auf einmal zeigt mit das Livesid eine neue Adaption mit 37% Ethanolanteil.
Ich habe nicht nachgetankt, und getankt wird immer mindestens Super.
Selbst als ich jetzt die Batterie abgeklemmt habe
zeigt mir Second adapt dann irgendwann noch 17.
Bitte sehr gerne hier berichten, wenn es was zu berichten gibt.
Und weitere Schrauber-Videos drehen![]()
