- Registriert
- 31. Aug. 2012
- Beiträge
- 5.376
- Danke
- 1.527
- SAAB
- 900 II
- Baujahr
- 1995
- Turbo
- Ohne
Hallo Zusammen,
ich habe heute meinen 9-5 3.0t V6 nach hause geholt.
Ein paar kleinere Dinge hat er dennoch.
1. Mindestens eine Bremsscheibe krumm, Lenkrad wackelt beim Bremsen ab ca. 55km/h abwärts, eine Vorderbremse quietscht (Beläge und Scheiben relativ neu, ich vermute die Vorbesitzerin hat die Bremse nicht richtig "eingefahren", ist mir auch schonmal passiert) --Schwamm drüber, ich fahr erstmal so und wechsle dann beim Umstieg auf Winterräder vorn Scheiben und Beläge.
2.
Der Auspuff ist irgendwo undicht, beim Beschleunigen "rasselt" er ein wenig, ein klein wenig dumpfes Blubbern.
--> Muss ich mir in den kommenden Wochen mal auf der Bühne von unten anschauen, eventuell nur ein kleines Loch oder aber Krümmer gerissen
3. Getriebe schaltet für meine Begriffe manchmal etwas hart (keine Geräusche, aber spürbares "schalten")
--> Vermutlich hat da ewig lang niemand das Öl gewechselt, steht also auf dem Plan.
4. Klimakompressor schaltet nicht ein. Anlage wurde aber heute korrekt befüllt, weil man dachte sie wäre leer, war sie aber nicht (ca. 500gramm Kältemittel fehlten).
Lüfter vorne läuft, aber die Magnetkupplung zieht nicht an.
(Momentan das nervigste, bin heute bei 38 Grad regelrecht zerflossen, so muss sich ein Hummer im Topf fühlen )
Dazu waren noch 2 Fehler hinterlegt:
B1600 --> soll wohl die Wegfahrsperre gewesen sein, ich vermute die Batterie vom Schlüssel war irgendwann mal leer, denn er springt an ohne zu mucken.
B296f --> Finde ich nirgends, wer kann da helfen?
2.
