Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem das niemand braucht. Am Freitag bekam ich die Meldung "Abblendlicht links defekt". Beim Tauschen der Lampe fiel mir auf, dass der obere der drei Stege, der einen Schlitz für den jeweiligen Steg am Lampenhalter bereit hält, nach oben gebogen ist. Soweit, dass der eine Steg am Lampenhalter nicht mehr gehalten werden kann. Beim Versuch, den Steg am Gehäuse etwas nach Unten zu biegen, ist dieser abgebrochen
Nun hatte ich den Lampenhalter mit einem Kabelbinder notdürftig an die übrigen zwei Stege befestigt.
Jetzt kommts! Gestern kam die Meldung "Abblendlicht rechts defekt". Hier ist auch der obere Steg nach oben gebogen und der Lampenhalter hält nicht mehr. Diesmal ohne Abbrechen habe ich gleich zum Kabelbinder gegriffen, aber die Lampe sitzt nicht richtig fest.
Hattet ihr das Problem auch schon mal?? Muss ich nun die ganzen Scheinwerfer tauschen oder gibt es die Lampeneinsätze bzw. Halter auch einzeln?
Schönen Dank schon mal und Gruß
Andreas
Andreas
