Schrauben mit Linksgewinde am Saab?
patapaya
Moderator
22. Juli 2006
Weil ich kürzlich drüber "gestolpert" bin, als ich den Riemen am 9k wechseln musste:
Gibt es an unseren Saabs außer der 19er Schraube an der Riemenspannerrolle des 9k eigentlich noch weitere Stellen, an denen Schrauben mit Linksgewinde lauern?
Nicht das ich wüsste. Ist ja kein Fahrrad.
Ja,
Mutter Turbolader Kaltluftseite.
Was ist mit dem Radnaben?
Mein Käfer hatte Linksgewinde an der großen Schraube, die die Nabe festhielt.
Nur auf einer Seite? Bei meinem Escort (1.Winterauto/ >15 Jahre her) war es so. Rechts mit normalen Gewinde links mit Linksgewinde. - Da ich erst die Radlager rechts gewechselt habe bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das auf der anderen Seite anders sein könnte. Hat etwas gedauert bis ich die Mutter ab hatte asdf
Never!
Wenn Linksgewinde, dann in Fahrtrichtung rechts...damit sich die Mutter durch die Drehrichtung festzieht.
Beim 99er mit B-Motor gibt es an der Wasserpumpe auf der Welle Linksgewinde, um die Welle zu ziehen und auch wieder einzupressen.
Aber das ist ein ganz spezielles Thema.
