Gaszug hängt
08. Aug. 2018
900 II
1995
Ohne
Hallo zusammen,
ich habe das Problem das bei meinem 2Liter Saab der Gaszug nicht mehr ganz zurück geht.
Mein Gefühl sagt mir das er irgendwo schleift oder eingerostet ist.
Es wird zwar mit längerer Fahrt wieder etwas besser, aber seit einigen Tagen muss ich immer mit dem Fuss das Gaspedal zurück ziehen.
Nachdem ich am Gaszug kurz vor der Drosselklappe ordentlich gerüttelt habe, hörte ich wie sich der Zug wieder zurück bewegt hat.
Nun wollte ich mir das ganze direkt an der Drosselklappe einmal anschauen, aber ich bekomme die Abdeckung die drauf steckt nicht ab. Sind da irgendwo versteckte Schrauben die ich nicht sehe?
Viele Grüße,
Jens
Hinten anheben, dann nach hinten schräg oben herausziehen. Vorn sind li u. re zwei horizontal liegende Plastiknippel in Fahrtrichtung in Gummilager eingeschoben. Brechen schnell ab, wenn man die Abdeckung strikt nach oben rausziegen will. Und nein, Schrauben hat das Teil nicht.
Ist ja ein Sauger, da ist das oben der Luftsammler.
Der ist hinten mit einer Klammer befestigt. Diese mit Schraubendreher raus hebeln. Vorher den Schlauch da nach links zum Luftmassenmesser vorher heraus schrauben (2x Schlauchschelle). Dann die besagte Klammer. Und dann einfach hinten etwas nach oben und nach hinten zur Windschutzscheibe hin weg ziehen. Vorne ist der Sammler einfach in 2 Gummimuffen mit Zapfen eingeschoben.
Vielen Dank für eure Tipps,
ich hab den Luftsammler ohne Probleme abbekommen.
Nur war da drunter ein Gepfusche ohne Ende... Am Ende des Gaszugs war was am Kunststoff abgebrochen.
Das schwarze Stück oben sollte eigentlich mit dem Rest der Halterung zusammensitzen. Jemand hat mit einem Haufen Kabelbinder das so fixiert das es so gerade nich funktionierte.
Hat hier jemand zufällig einen Gaszug für einen 900-2 mit 2 Liter Motor?
Viele Grüße,
Jens
Danke für die Rückmeldung!
Suchanzeige im Marktplatz könnte hilfreich sein.
Ich hab das gute Stück auch bei Skandix für ca. 85€ gefunden.
Sowie bei Saab-Parts.eu mit 38,60€ für ein gebrauchtes Teil.
Schon ein heftiger Preis für ein Draht mit etwas Plastik drumherum.
Werd mal eine Anzeige unter Suche einstellen.
Wenn sich aber nichts anderes finden lässt, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen.
Mal mit ölen probiert?...oben und unten im Fußraum?
Am Gaszug ist ja ein Stück Kunststoff abgerissen der ihn an der Drosselklappe fixiert hat. Da hilf dann auch kein Öl mehr. ;-) Dank dir trotzdem.
