Sonstiges EG Typgenehmigung
07. Dez. 2010
9-3 I
1999
weiß nicht
Hallo, kann mir jemand den Unterschied zwischen der EG Typgenehmigung
e4*98/14*0012*06
Feld K, Zulassungsbescheinigung Teil1 (Kfz Schein alt) und der
e4*98/14*0012*06 erklären?
e4*98/14*0012*06 ist ein Saab 9-3-1, EZ 8/2000, B204e.
Was ist aber e4*98/14*0012*06?
Für mich sieht
e4*98/14*0012*06 genau so aus wie
e4*98/14*0012*06
Kann es sein, dass da gar kein Unterschied besteht? Oder habe ich da die Esoterik außer Acht gelassen? Dafür habe ich nämlich leider keine Antennen.
Interpretiere ich es als Hex-Zahlen, dann kommt bei beiden Rechnungen 72576 raus, falls das nicht so gemeint ist, dass vor der 14 und hinter der 06 eine Klammer gesetzt werden soll. Wenn Klammer, dann kommt bei beiden Rechnungen 14 raus.
du hast natürlich Recht. Mein Fehler asdf
Es sollte natürlich e4*98/14*0012*09 heissen
Zu welchem 9-3 Modell gehört diese EG Typgenehmigung?
Kannst du etwas Niederländisch verstehen?
https://www.voertuig-zoeker.nl/personenauto/saab/9-3/-/K-391-DH/
Da steht:
SAAB 9-3 hatchback mit EZ 19-01-2000, in Holland eingeführt vor ca. einem Jahr.
M03 3D B235R FF FM55 und etwas von 2,3 L Motor mit 229 PS.
Ansonsten mal eine Freigabe unter
https://www.h-r.com/bin/29495.pdf
Oder schwedisch..
https://biluppgifter.se/fordon/PBR031
Vielleicht hilft es ja.
Laut Holländer ist es ein 3-türiges Coupe mit dem B235R, also ein Aero.mit 230 PS, und 5-Gang Schaltgetriebe, MY2000.
Wenn B235R dann ist es ein Viggen und kein Aero. Aero beim 9-3(I) immer nur 2,0l-Motor B205R (1999 auch B204R).
DU hast RECHT!!!
Den B235R gab es ja nur als Viggen im 9³-I.
Dann ist der Wagen noch viel schöner...besonders innen. Zweifarbig, in blau oder orange mit grau. Sehr nett.
Danke euch. In diesem Fall geht es um Felgen. Ein TÜV Prüfer hat mir einen Ausdruck für die Freigabe von Saabfelgen gemacht.
Allerdings bezieht sich der Ausdruck auf die SchlüsselNr, nicht auf die EG-Typgenehmigung.
Mir geht es um die Felge Typ 36, DoubleSpoke. Nur ist dieser Typ nur unter e4*98/14*0012*09 aufgeführt.
Das hat jetzt ein anderer Prüfer bemängelt
