Seit wann das denn ?!Schau doch mal in der Nähe deines Lenkrades rechts nach. Dort sollte der Hebwel für den ayTempomat
Tempomat-Bedienung erfolgt über den Blinkerhebel, welcher links vom Lenkrad sitzt. Unterscheidet sich vom normalen Blinkerhebel durch einen Druckknopf außen und einem Schieberschalter.
Selbstfahrendes Auto bereits seit Mitte der 80er, das hat meinen Sohn auch sehr beeindrucktStimmt.
Meine Tochter meinte kürzlich, sie fände es gruselig, dass Ihr "neuer" 900 nun selbst fahren würde.
Wenn man das Bremspedal drückt, sollte der auf Grundladedruck zurückfallen... Bremspedal drücken bringt auch nichts. Den Zusammenhang mit dem Bremspedal habe ich auch nicht verstanden. Hab nur in einem alten Thread hier gelesen, dass es mit dem bremslichtschalter was zu tun haben könnte? Stichwort klackendes APC Ventil.
Weil durch den Bremslichtschalter dem APC Ventil das Signal „Aus“ gegeben wird? Womit das Ventil dann schließen würde?Wenn man das Bremspedal drückt, sollte der auf Grundladedruck zurückfallen.
Da er bei Dir aber anscheinend keinen richtigen Ladedruck aufbaut....wirst Du da keinen Unterschied feststellen können.
Naja, eigentlich öffnet es...Weil durch den Bremslichtschalter dem APC Ventil das Signal „Aus“ gegeben wird? Womit das Ventil dann schließen würde?
