Ja, das ist auch meinerMein Beileid, wirklich sehr niederschmetterndes Gefühl .
Der Lexus im Hintergrund ist dann wahrscheinlich ebenfalls Schrott. Gehört der auch dir?
Frage an die Techniker:
Wie kann ich einen Automatikwagen bewegen, ohne Strom. (Man hat mit etwas zugemunkelt, daß ich irgendeinen Bowdenzug ziehen muß)
Schöne Sch€!§§e.Frage an die Techniker:
Den kleinen Knopf an der Wählhebelkulisse zum freigeben der Wählhebelsperre/Parksperre hat er nicht?Frage an die Techniker:
Wouw, das ist eine gute Frage.Den kleinen Knopf an der Wählhebelkulisse zum freigeben der Wählhebelsperre/Parksperre hat er nicht?
kommt aufs Getriebe an!Ich weis, daß bei anderen Automatikgetrieben es einen Kniff gibt, den Wahlhebel zu entsperren und auf "N" zu stellen.
Wozu kann man denn den Wahlhebel entsperren und nichts passiert ?
Wenn du die Abdeckung (Gelber Kreis) auf der Schaltkonsole entfernst, Kannst du mit dem Schlüsselbart den Schalthebel entriegeln und so auf N gehen damit der Wagen rangiert werden kann.
So so, woher stammt denn diese Erkenntnis?Aber der Verriegelungs
Damit kriegst du den Hebel bewegt, mehr aber auch nicht. Der Verriegelungsbolzen im Getriebe wird hydraulisch angesteuert.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das Aisin-Warner Getriebe überhaupt manuell entriegeln kann.
Soweit mir bekannt MUSS der Motor laufen um die Fahrstufen durchzuschalten, anders kommt man nicht auf "N"
Ja und dann ist der Hebel locker...So so, woher stammt denn diese Erkenntnis?
In der Chrombrille (9-5 MY 2006-2010) ist es übrigens auch noch so, mit der Notentriegelung!
Das Getriebe gibt dann frei.
Habe es selbst schon probiert. Alles andere würde so einen "Notschalter" ziemlich überflüssig machen.
Stell dir mal vor das Auto muss abgeschleppt werden, aber die Batterie ist leer bzw. das Fahrzeug lässt sich nicht starten.
