als Idee/Alternative zum Anlassen und Ausblasen.
Wenn man Druckluft mit einer langen dünnen Pistole, alternativ mit einem dünnen Schlauch, in den Brennraum bläst, sollte es Späne auch über das Gewindeloch nach draussen drücken.
Je länger man das macht, desto höhere die Chancen, dass Späne ausgeblasen wird, hoffentlich auch welche, die schon in den Brennnraum gefallen ist.
Spitze ….Die restlichen Bilder.
Ich denke, beim 16V kann man das auch machen. Ist vermutlich sogar eher einfacher, weil man sich keine Sorgen über die Ausrichtung des Bohrers machen muss. Der wird durch das tiefe Loch sehr gut geführt. Ich hatte an einem Schrott-Kopf von einem 16V-Motor geübt.@phil23 Wenn überhaupt macht nur Druckluft wirklich Sinn. Staubsauger mal eher nicht.
Aber durch die ca. 15 Mullbinden, die ja wieder durch das Zündkerzenloch heraus gezogen werden müssen, gibt es ca. 5 Meter Stoffbahn, womit eventuelle Späne mit heraus befördert werden.
Die Chancen, daß sich trotzdem ein Span zwischen Kolben und Zylinder verirrt und festsetzt, sind absolut gering.
Bei einem 16-Ventiler würde ich grundsätzlich den Kopf herunternehmen. Ist ja kewin Akt, bei den Motoren.
Aber bei dem Oldie ist diese Art der Reparatur wirklich die beste Art und Weise.
Ich kenne den Motor nicht nur aus dem frühen Saab 99, sondern auch noch aus den Fahrzeugen von British Leyland.
Da rissen von 12 ZK-Bolzen mindestens 4 ab...wenn man den Kopf abschrauben wollte.
Und so kann man noch mehr Elend gut umgehen...indem man Mullbinden als Dreckfänger verwendet.
Ich finde es eine geniale Idee!!!
(ich wäre auf so eine Idee niemals selber gekommen, aber ich habe ja auch keinen Oldie mit Triumph-Motor)
@aviatorsbh Tolle Idee, tolle Story, tolle Bilder.
Eine schöne handwerkliche Mechaniker-Leistung, wo man auch großes Lob geben kann.
Ich persönlich bin total begeistert über die Art und Weise mit den Verbänden und...Deiner Vorgehensweise mit dem Fett am Gewindebohrer.
Natürlich warst Du sehr vorsichtig unterwegs...den Motor bekommt man ja nicht an jeder Ecke neu angeboten.
(darum ja auch der Versuch, den Kopf drauf zu lassen)...der dann ja auch geglückt ist.
Ich finde es toll...und freue mich mit Dir.
