DL_SYS
Administrator
- Registriert
- 03. Okt. 2018
- Beiträge
- 2.177
- Danke
- 2.384
- SAAB
- 9-5 II
nur so als Ergänzung….. nicht alle 17 Zöller passen auf die 314er Bremse……
meine ‚alten‘ Alu 39 haben nicht drauf gepasst, die Alu 52 hingegen schon.
finde ich gut, wenn entsprechende Erfahrungen hier geteilt werden.Alu 62, 7,5x17 passt auch nicht....
bild:https://schwedenteile.de/p/64971/al...u62-original-saab-9-5-i-98-10.html?cPath=4001
Sollte um "weniger" als Millimetergenauigkeit passen, anders ausgedrückt ein Blatt Papier, dermassen knapp ist es!Das habe ich nochmal geprüft…… mit erstaunlich gegenteiligem Ergebnis, also vorerst nicht sicher, ob die Alu 39 passend oder nicht, werde ich nochmal absichern bei Gelegenheit.
Wichtig: Auswuchtgewichte müssen ausserhalb des Sattel geklebt werden, ansonsten ist ein Streifen praktisch vorprogrammiert.
Beim 9⁵-er ist betreffend Auswuchtgewichte von Vorteilen 9³ Felgen für 600kg/Rad (da 575kg meist nicht abgenommen werden) die weniger Einpresstiefe aufweisen. Dieses Thema ist leider marktabhängig betr.TÜV/MFK, Bedarf vorher einer Abklärung.
Die Wuchtgewichte sind völlig irrelevant bei der Geschichte. Das Problem ist nicht der Durchmesser, sondern die Form der "Stege", oder die ET, je nach dem was für Felgen es sind.
wenn die Wuchtgewichte bei knappen Abstand zwischen Felge und Sattel (upgrade) an der falschen Stelle sitzen, scheren sie bei der ersten Radumdrehung einfach ab……. dass es Felgen gibt die grundsätzlich nicht passen, wie von Dir beschrieben, ist das ein anderes Thema.
