Antennenempfang plötzlich ganz schlecht
01. Nov. 2012
weiß nicht
weiß nicht
Von einem auf den anderen Tag empfängt mein Autoradio ganz schlecht. Liegt das am defekten Antennenverstärker? Wo finde ich den?
Also defekt werden die Antennenverstärker eher selten. Ist oftmals ein Masseproblem. Kontrolliere evtl. auch den Stecker am Radioeingang, insbesondere, wenn da kürzlich jemand das Radio ausgebaut hat.
Da der 9-5 Scheibenantenne(n) hat, wäre hier auch der Anschlusskontakt oder beschädigte Antennendrähte ein möglicher Grund.
Auf dem Foto sieht man den Verstärker und am unteren Bildrand rechts den Anschluss an die Scheibenantenne beim Kombi.
Und falls Du das Werksnavi hast gibt es eine Box links und rechts.
Nein, ein Werksnavi habe ich nicht. Dann werde ich mal die Anschlüsse und Verbindung zur Antenne überprüfen. Danke
Da muss also wohl der Himmel raus, richtig? Dann kann ich auch gleich die Dämpfer für die Klappe erneuern, die sind auch nicht mehr so toll...
Danke für die sehr hilfreiche Antwort
Ja, das bietet sich natürlich an, gemeinsam zu erledigen.
Die oberer Verkleidung muss ab, dann kann man den Himmel so weit vorsichtig runterdrücken (ohne ihn zu knicken), dass man da gut rankommt.
