Die größte Schwachstelle beim 4-Türer ist der Kabelbaum zur Heck-Klappe. Im Knick bricht da fast alles irgendwann durch.
Hat
@Dani1895 ja schon instandgesetzt.
...aber auch wirklich gut und richtig???
Ich denke, daß die Macke genau dort im Bereich liegt.
Wenn der Stecker zur Klappe getrennt wird, funktioniert die Parkhilfe und die Rückfahrleuchten.
Wird der Stecker zur Klappe angeschlossen, funktionieren diese Bauteile nicht mehr.
Ich habe die Kabel-Farben nicht im Kopp. Aber ich kenne Leute, die eine Farbenblindheit "Rot/Grün" haben. Und bei solchen Geschichten echt auf dem Schlauch stehen, weil alles grau aussieht.
Ich hatte mal einen jungen Kollegen, der nicht in der Lage war eine AHK zu verkabeln, weil er die Farben nicht unterscheiden konnte.
(komme auch nur deshalb auf eine solche Möglichkeit!)
Ich möchte damit keineswegs die Fähigkeiten von
@Dani1895 in Frage stellen. Aber für mich ist genau da immer noch was nicht in Ordnung.
Die Kabelbrüche entstehen an den Knickstellen vom Kabelbaum...aber auch direkt vor oder nach den Befestigungen.
Kann mir vorstellen, daß da immer noch ein oder zwei Kabel direkt an der Befestigung gebrochen sind und auf Masse liegen.
Ich habe bei solchen Kabelbrüchen immer alle Kabel vom Stecker bis in die Heck-Klappe erneuert. Alle in schwarz.
(um eine Farb-Blindheit auszuschliessen)...natürlich nicht...aber wenn man nur 3 Farben zur Verfügung hat, bastelt man einzelne Kabel auch mit einer Farbe zusammen.
Meine Vermutung geht in die Richtung mangelhafte Instandsetzung vom Kabelstrang zur Heck-Klappe.
Hört sich vielleicht ein bißchen doof an. Aber alle Fach-Leute machen irgendwann auch Fehler. Ich auch....und da zeigt sich dann die Größe.
Ich kann auch Fehler zugeben, ohne mir einen Zacken aus der Krone zu brechen.
Sowohl hier...wie auch im realen Leben.
@Dani1895 Guck Dir nochmal Dein reparierten Kabel-Gedöns richtig an.
Ich denke wirklich, daß da der Knoten liegt.
Es funktioniert alles, wenn der Stecker zur Klappe gezogen ist...bis eben auf die Heck-Klappe.
Damit schließe ich Steuergerätefehler aus....und auch alle weiteren Fehler im Bus oder Kabelstrang.
