turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
- Registriert
- 14. Apr. 2004
- Beiträge
- 42.827
- Danke
- 7.768
- SAAB
- 9000 II
- Baujahr
- 1992
- Turbo
- FPT
Na die Strecht-Limo paßt zum 9000er schon besser, also zum 900er....ich nehm lieber den hier![]()
Meine Meinung..
Und wie jeht dat dann?Zulassung wird kein Problem sein. War ja schon mal in der EU zugelassen. Insofern no brobblem. Viel eher schwierig wird's mit dem Wendekreis. Muß man immer einen dicken Rangierwagenheber dabei haben, höhöhö.
Grüße Hardy
Rechzslenker-Zulassung ist kein Problem! Können die nix gegen sagen!!!!!Und wie jeht dat dann?![]()
Habe mich damit noch nie befaßt.
Einen "original" 9000er ist recht einfach, da schreibt man Saab Deutschland an...
Aber so einen "selbstgebastelten" mit einer wie auch immer englischen Zulassung..?
Wie ist das eigentlich mit den rechtslenkern, bekommt man die in D auf Dauer zugelassen?
Müssen nicht die Streuscheiben der Scheinwerfer gewechselt werden??
1) Solche Aktionen gehen oft ganz schön in die Hose, je nachdem, was man da für einen Büroschimmel sitzen hat..1) Ich hab's noch nie gemacht, aber es sollte reichen, die englischen Papiere samt Kaufvertrag bei Deiner Zulassungsstelle auf den Tresen zu hauen und zu sagen: Bitte mal los ...
2) Linksverkehr-Scheinwerfer: Beim Schrägschnauz-900/I hab ich die mal gesehen. Der Unterschied war lediglich, daß die Scheinwerferbirnen um ca. 15-20 Grad verdreht in den Reflektoren saßen. Streuscheiben waren augenscheinlich gleich. Selbst ein unterdurchschnittlicher Bastler kriegt aber die Reflektoren problemlos getauscht (sollte man alle 10 Jahre eh mal machen). Wie es beim 9000 ist oder gar beim CS, weiß ich ned.
Grüße Hardy
1) GB ist in der EU und da gilt, daß alle Waren frei handelbar sein müssen* - was in einem anderen EU-Land zugelassen war muß auch hierzulande mit vertretbarem Aufwand straßenfähig zu kriegen sein. Mehr als neue Scheinwerfer, km/h-Tachomarkierungen und vielleicht die eine oder andere kleine Schaltungsänderung (dim dip ?!?) und Nummerntafel-Auflagen dürfte bereits unzumutbar sein.
*Exkurs: Dadurch sind hierzulande auf einmal die Quads zulassungsfähig geworden ! Wäre früher ein Unding gewesen, keine abgedeckten Räder, kantige Karosserie, etc., etc.
2) Gilt wie gesagt nur für den Schrägschnauz-900/1 und da auch nur als meine evtl. fehlerbehaftete Beobachtung. Guck mal in den EPC, ob es unterschiedliche Teilenummern gibt für Streuscheiben Rechtsverkehr und Linksverkehr.
Grüße Hardy
Yes! Reflektoren ebenso.Guck mal in den EPC, ob es unterschiedliche Teilenummern gibt für Streuscheiben Rechtsverkehr und Linksverkehr.
