- Registriert
- 12. Aug. 2021
- Beiträge
- 259
- Danke
- 38
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2001
- Turbo
- T...Turbolinchen
Guten Tag aus dem Bergischen Land,
nachdem ich mich Samstag früh hingesetzt hatte, um alle in Frage kommenden "Saab Händler" deutschlandweit ob dieser Riemenscheibe mit Schwingungsdämpfer zu kontaktieren, gab es soeben telefonische Rückmeldung.
Bereits der dritte Anruf vom Samstag, war von Erfolg gekrönt.
Der Schwingungsdämpfer wurde in Belgien ausfindig gemacht.
Auf meine Frage / Bitte, ob evtl. gleich beide Teile zu bekommen wären, erhielt ich folgende mail:
Keine Rennerei mehr, alles gut.
Bleibt zu hoffen, das es damit getan wäre, weil:
Sobald das Zeug verbaut wurde, gebe ich Rückmeldung, ob der Fehler durch die Maßnahme behoben wurde.
Falls nicht, geht das Spiel erneut von vorn los.
Gruß aus W-tal,
mack
Die Nummern sind die vom Schwingungsdämpfer - du kannst ja einen neuen kaufen und einbauen (lassen) in der Hoffnung, dass irgendeiner der Fehler damit schon behoben werden wird.
Nur wenn das mit dem "eiern" und der darauf zurückzuführenden Undichtigkeit allerdings stimmen sollte, hättest du diese Ausgabe zunächst umsonst getan...
Nur zur Erklärung: in dem Schwingungsdämper gibt es eine Gummizwischenschicht zu dem namensgebenden Zweck, die sich gelegentlch auflöst und dazu führt, dass der äußere Teil unrund läuft und die Schwingungen im Riementrieb nicht mehr ordentlichgedämpft werden. Dass das aber zu Undichtigkeiten am Simmering führen kann, wäre mir neu.
Gruß aus W-tal,
mack
