Getriebe/Au B235R,Automatikgetriebe Öltemperaturanzeige einrichten.
08. Nov. 2018
9-5
2008
weiß nicht
Hat das jemand schon gemacht?
Echt?Steht es irgendwo in Gebrauchsanweisung?
das habe ich dort nicht gesehen, es gibt aber Youtube-Videos , die das Prozedere für die Chrombrille erklären.
Wollte ich auch mal einrichten, leider hat mein Auto aktuell andere Problemchen.
PG2
PG2
Ok.Ich muss es genau mal schauen.Eigentlich möchte ich damit eine Ölmengekontrolle erleichtern.
OpenSID muss man in der Software freischalten.
Dafür muss man die Software vom Motorsteuergerät runterladen und wieder neu aufspielen. Man braucht halt Laptop, Adapter (kostet auch Geld!), muss noch etwas verkabeln usw. und sollte schon auch wissen welche Einstellungen man setzen muss.
In der Theorie nicht so schwierig. Aber da du ja glaube ich den ganzen Laptop, Elektronik-Gedöns nicht so gerne magst und das ja bei dir eher ne einmalige Aktion ist würde ich sagen.... spar dir den großen Zeitaufwand der da entsteht wenn man noch gar kein Vorwissen hat und.....
...frag am besten mal @DL_SYS
Ecke Alsfeld ist ja nicht weit weg von dir. Er kanns auf jeden Fall. Lass das ruhig etwas kosten. Aber dann bist du locker 10 Stunden schneller fertig, musst den Adapter der auch gute 50€ kostest nicht kaufen und so weiter und so weiter und hast auch kein Risiko vielleicht durch einen fehlerhaften/abgebrochenen Flashvorgang das Steuergerät unbrauchbar zu machen.
Und dann kannst du auch direkt noch eine ganze Menge an anderen Werte im SID abrufen.
#5: Ob das so geht??? es wurde ja der Peilstab des Getriebeölstands bei der Chrombrille eingespart. Kontrolle geht so: Öl soll Betriebstemperatur 80°C haben. Die Öleinfüllschraube raus, dort ein - gerne selbstgebautes Messinstrument einschieben,aus der Erinnerung: Min ist 6,08cm , Max ist 5,35cm, ab Oberkante Einfüllschraube ;- es braucht: Gewindestange M3/ M4 (was gerade verfügbar) 2 Muttern und 1 Karoscheibe, die auf 6,08 cm positioniert ist-, dann etwas Farbe für Markierung 5,35 cm - ich habe es genau und geprüft hier im Forum geschrieben. Leider kann ich meine Beiträge aktuell nicht wiederfinden, sorry, war ein langer Tag heute.
Wichtig ist, das die Messprozedur zu beachten.(WIS)
PG2
Sowas sollte eigentlich auch via OBD Dongle und Torque....ganz ohne basteln gehen
Ich denke,das einfachste ist einen Seil zu nehmen:smile:
PG2
Den Messstab habe ich mir schon gekauft.Für 90 Euro.Den einen von drei letzten.Ich liebe die Raritäten:smile:
Ehrlich gesagt,ich habe gemeint,ein Sensor und was zum anzeigen,um die Temperatur beliebig zu beobachten.
Aber,mit den anderen Möglichkeiten muss ich mir schon überlegen.Es ist meistens keine Zeit dafür.Viele andere Probleme:smile:.
Sorry, in #5 hast Du aber "Ölmengekontrolle" geschrieben.
Dann messe ich die Temperatur weiter mit meiner Hand.:smile: Wie ein Urmensch.Oder,vielleicht komme ich auf irgendwelche andere Idee.
Bei dem jetzigen Wetter müsste das 'Getriebe nach 20min Fahrt betriebswarm sein
