Sonstiges Bodenteppich
01. Sep. 2012
9-3 I
1999
Ohne
Ist der Bodenteppich im Saab ....
1. vollflächig verklebt?
2. nur punktuell verklebt oder
3. gar nicht mit dem Boden verklebt?
Dankbar für Hinweis.
Danke, das erleichtert mir die Arbeit. Schönes Wochenende:top:
Daher zum Schweißen sicher mindestens einen nassen Lappen drunter:tongue:
Und später wieder rausnehmen, sonst fängt es an zu miefen...
Mir fällt jetzt noch eine konstruktive Frage ein:
Bei mir ist einer der Stecker (im Fußraum der Fahrerseite), an denen man die Matte befestigt, abgerissen.
Bei Sk**** gibt es diesen Stecker + ein Gegenstück für die Unterseite in neu zu kaufen.
Wie (einfach?) bringe ich das an?!
Wenn das Gegenstück unter dem Teppich mit ausgetauscht werden muss, kommst du nicht umhin, den Teppich teilweise hochzunehmen.
Dazu müssen die Einstiegsleisten abgenommen werden - die sind beim 900II geklippst, also mit einem beherzten Griff hochziehen.
Danke! Also sind keine Komplikationen im Weg. Nur das richtige Maß Feingefühl und roher Gewalt. :)
