HMMMMM ok ja das ist blöd . mir fehlt eingentlich nur noch das Blech beim Reserverad . muss nur gucken wo ich das hin bekommeDie Strebe selbst zu machen, stelle ich mir nicht ganz so einfach vor.
Die muss in die gewölbte Reserveradmulde sauber passen.
Also zuerst eine Strebe beschaffen ,,,, stelle ich mir aber auch nicht so einfach vor. Wer hat sowas schon rumliegen so als Einzelteil
Eine Anhängerkupplung gehört halt komplett ausgebaut. Ist eh schon blöd wenn da einer die Streben und Verstärkungen in den Schrott hat laufen lassen.![]()
"Dem Ingenör ist nix zu schwör"Das sollte doch aber nicht sooo schwer nachzufertigen sein, wenn jemand die Maße abnehmen kann...
Er wird halt ein Teil aus Flachmaterial fertigen müssen. Das originale aus Blech, ich meine so ca. 2mm stark, hat längs zwei Sicken eingearbeitet. Daher denke ich, das Original ist sicher nicht leicht zu fertigen.
Als Muster für die Nachfertigung kann man ja erfinderisch sein, von Riss aus Pappe über Drahtform bis zu sicher noch etlichen anderen Varianten...
Wenn das warm gemacht wird, dass es sich leicht biegen lässt, ist der Sinn der Strebe nicht mehr gegeben...mit etwas handwerklichem Geschick lässt sich so ein Teil aus etwas dickerem (4-5mm) Flachmaterial ca. 50-60 mm breit biegen (evtl. an der Biegestelle warm verformen ?), so würde ich das jedenfalls angehen.
Es gibt für die Reserverradmuldenverstärkung 2 Varianten:
a) Die "originale" von Saab / Westfalia (?), die ist gepresst aus ca. 3 mm starkem Material. Da man dazu vermutlich schon eine ausgewachsene Schuler Presse bräuchte scheidet das als Nachfertigungsoption aus.
b) Die "einfachere" Variante, die bei Bosal AHKs dabei war: Das ist eigentlich nur ein abgekanteter Blechstreifen, allerdings aus 6 mm Stahlblech in ca. 8cm Breite. Ein Stahlbaubetrieb bekommt das Teil sicher nach Muster nachgebaut in ausreichender Präzision. Da die Abkantungen nicht alle rechtwinklig sind und auch nicht "runde" Gradzahlen reicht eine Skizze nicht aus.
Das was Du da ansprichst wäre mir in dem Zusammenhang egal ...Wenn das warm gemacht wird, dass es sich leicht biegen lässt, ist der Sinn der Strebe nicht mehr gegeben...
