Frage zur Kompatibilität von ABS-Steuergeräten
24. Jan. 2016
9-5
2004
T...Turbolinchen
Hallo zusammen, an meinem 9-5 ist leider das ABS-Steuergerät mit der Bosch-Teilenummer
0273004451
defekt. Habe ein gutes, gebrauchtes in Italien gefunden, jedoch wohl vom 9-3. Kann man Plug & Play tauschen - oder passt es von der Bauform / der Programmierung nicht? Mein Saab verfügt über TCS...
Hallo, ich weiß nicht was das in Italien kosten soll. Was hälst du hiervon? Das passt auf jeden Fall.
Kostet umgerechnet keine 140 Euro.
Ich habe damals bei nem 2,3er einen abs Block von nem 2.0er eingebaut. Der eine war von 98 der andere nen 04er glaube ich hatten beide TCS. Deshalb dacht ich das es da keine Unterschiede gibt- also sorry wenn dem so ist. Da hatte ich damals wahrscheinlich Glück?!
0273004451
- kannst du scheinbar Plug&Play umbauen - siehe hier - sind beide Modelle aufgeführt
https://www.abssteuergeraet.eu/de/ABS-Block-0-265-220-556-Bosch-0273004451-5060462-Saab-93-95.html
oder
https://www.abs-world-online.de/de/...ab-5060462-Bosch-0265220556-0273004451-2.html
Hallo zusammen, besten dank für eure Rückmeldungen. Habe nun durch Zufall ein gebrauchtes für knapp 50 Euro erwerben können, mit der gleichen Teilenummer. Wird demnächst eingebaut und dann ist hoffentlich alles wieder ok ...
Ich möchte Zweifel anmelden, ein Steuergerät aus einem anderen Auto-Typ zu verwenden.
Allein durch das unterschiedliche Gewicht (plus Unterschiede Achslast, Radstand etc.) dürften sich die ABS-Parameter deutlich unterscheiden.
Bei identischer Teilenummer muss das Steuergerät zumindest aus einem 9-5 sein. Parameter lassen sich dann ggf. mittels Tech2 ändern.
