Sonstiges 900 II - Verdeckkasten geht schwer auf
29. Juli 2012
900 I
1993
T...Turbolinchen
Hallo Saabisti,
wollte heute nach langer Standzeit in der trockenen Halle das Dach unseres Mellow Yellow öffnen um die Ledersitze zu pflegen.
Der Mechanismus lief einfach, bis sich der Verdeckkasten öffnen sollte. Der Deckel knarzte laut und blieb nach wenigen Zentimetern hängen. Erst nach drei- bis viermal hin und her ging er auf.
Ich denke, dass da nachfetten helfen könnte.
Kann mir jemand sagen, wo ich das am Besten mache - kenne mich überhaupt nicht mit dem Verdeck aus.
Uwe
Die Gelenke samt Entlastungsfedern sind vom Kofferraum aus zugänglich oben hinter der Filzverkleidung.
Schwergängig kenne ich selber nicht., nur dass der Deckel am der Dichtung klebt wenn er länger zu war.
Wahrscheinlich, das kann es auch gewesen sein
Ich auch nicht.
Ich denke, dass das "Knarzen" ein Rattern war vom überspringenden Zahnrad...
Yep, war bei mir auch, Geht auch ohne Verstärkung.
Zahnrad am Motor, mit Unterlegscheibe weiter nach aussen bringen,
So ragt es wieder weiter in den Antrieb rein.
Habe irgendwo Fotos davon gemacht.....
Gefunden.....vielleicht hilft dir das ja weiter.
Screenshot_20240128-090811_Samsung Internet.jpg Screenshot_20240128-090831_Samsung Internet.jpg
Ich auch nicht.
Danke, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von der Verdeckmechanik im 900 II - wie kann ich da am Besten nachschauen?
Noch zur Ergänzung: Bei den ersten ca. drei Öffnungsversuchen blieb der Klappdeckel weniger Zentimeter nach der Öffnung stehen und es war wie ein Knarzen oder Hängen. Ich habe dann geschlossen und nochmal probiert und bei jedem Versuch ging es besser. Am Ende dann vollkommen ohne Probleme wieder auf und zu. Würde jetzt aber trotzdem präventiv drangehen - die nächste Saison kommt bestimmt. Muss aber sagen, dass das Auto seit nunmehr fast 1 1/2 Jahren in der Hallte stand und immer nur sehr kurz bewegt wurde.
Du wohnst leider etwas weit weg. Sonst würde ich sagen komm vorbei und wir prüfen die Programmierung. Geht nur mit Tech 2.
Der Antrieb sitzt hinter der rechten Innenverkleidung des Kofferraums. Die müsste raus oder zumindest nach unten geklappt werden.
Ja, es gibt Kandidaten, bei denen die Getriebeeinheit zu hoch sitzt ohne dass das verbogen ist, vermutlich ab Werk. Da hilft eine Scheibe. Die Verstärkung ist gegen das verbiegen der Schwenkarme.
Mein CV steht fast nur in der Garage, dem Dach ist das eingentlich egal.
So hat das bei mir auch angefangen.
Das Zahnrad hat kurz durchgedreht und dann wieder gegriffen. Bei weiteren Versuchen ging es dann wieder ohne Probleme.
Nach einer gewissen Zeit ging dann aber gar nichts mehr, nur noch das Rattern von den aneinander schleifenden Zahnräder....
Das Schanier hier(Foto) hat sich verzogen.
...dafür gibt es eben dieses Verstärkungs-Kit.
Alternativ, für auf die Schnelle, einfach die Unterlegscheibe....
Oha. Nichts gegen den Satz, wenn es schon so schlimm ist, das es Ritzel und Buchse braucht. Aber wenn man das rechtzeitig macht, dann reicht auch der kleine Satz, Winkel+Achse+2 Schrauben. Kostete dann 1/10.
Danke für dein Angebot - das ist wirklich toll, auch wenn es nicht klappt
Heute wieder in unserer Halle gewesen - Verdeck geht auf und zu ohne Probleme. Hat wohl die himmlische Erleuchtung bekommen seit ich weg war ;-)
