Getriebe/Ma Getriebeölwechsel
03. März 2005
9000 I
1990
FPT
Hallo zusammen,
Kann man das 2.3 turbo BJ91, umölen oder sollte man stets das zu verwendende Öl aus dem WIS nehmen?
Wie sieht eurer Meinung nach der perfekte Wechsel (in situ) aus.
Öl ablassen/saugen, evtl. Spülen und wieder neu befüllen?
ATFII.
Nichts umölen...
Ich habe mein 96er 9k-Getriebe umgeölt. Zuvor war 10W-40 vom Vorbesitzer drin, das aber bei Temperaturen ab dem Gefrierpunkt dazu führte, dass das Getriebe sich nur schwer schalten ließ.In einem MT-Thread hatte ich gelesen, dass seit 1996 die Zusammensetzung von mineralischen Motoröl gesetzlich verändert werden musste, weshalb Motoröl aus aktueller Produktion nicht mehr als Getriebeöl taugt. Daraufhin kam ein Getriebeöl von LM rein, das nach Aussage von LM mit Mineralöl mischbar ist. Deshalb habe ich mir das Spülen geschenkt. Auch weil das vorherige Öl erst 40tkm drin war. Seitdem keine Probleme mit dem Schalten mehr gehabt.
Wenn ich zH bin, reiche ich gerne die genaue Bezeichnung des Öls nach.
Ergänzung: LM Toptec 5100 + LM Gearprotect-Additiv kam rein.
